金币72 分
威望72 点
UID386369
回帖0
主题19
积分169
阅读权限15
注册时间2014-4-8
最后登录2014-4-21
在线时间10 小时
- 0
- 19
- 169
- 10 小时
- 2014-4-8
- 2014-4-21
无线网络问题比较多,如果常规的办法无效,不妨按照此经验的各种设置方法一一排解。
异常排查:
1.电脑中一般配置有网卡和无线网卡,如果遇到无线网络异常,第一时间查看此时有线网络是否正常?比如,现在很多【路由器】都有无线和有线两用的,就可以将网线直接插入【路由器】的LAN接口,另一头插入电脑的网线接头处测试。
2.如果这样接驳,是正常的,说明【路由器】的设置没问题,否则就需要设置、调整【路由器】。方法是在浏览器中输入:192.168.1.1(或者按照说明书中的ID设置,比如:172.168.1.1)回车确认。
3.进入无线【路由器】的设置界面,找到无线设置,然后点击基本设置,看 开启无线功能 和 开启SSID广播 两项功能是否被勾选?如没有选中,点选之后再点击 保存 即可。 win7系统下载2014最新版 kinghiy.cn/
4.最后,就是【路由器】常常会莫名其妙地断线,此时不妨断开【路由器】的电源,重启一下【路由器】,往往能重获新生。还遇到过重启也无效的情况(确定是无线【路由器】的问题),于是开着【路由器】,点击一下 重置 按钮,才解决问题。其实,电子产品中的重置概念很重要,很多疑难杂症都可以通过重置(还原出厂默认值)来解决问题的。
驱动异常:
1.如果【路由器】正常,则需要在电脑端找原因。最想要查看的是无线网卡的驱动程序是否正常。有一位朋友求助:为什么我的有线宽带可以上网,而无线网络总是连接失败。截图一看,原来这台电脑中只有有线的网卡,而根本就没有无线网卡设备,怎么能上无线网络呢!现在微型的USB无线网络【路由器】很便宜,几十元一个,配一个即可。
2.插上无线网卡设备之后,操作系统会自动检测到无线网卡设备的,自动弹出 发现新硬件 的提示。
3.并且自动弹出更新新设备驱动程序的向导,如果购买USB无线网卡附带有驱动光盘,就点击上面的 自动安装软件 选项,再点击 下一步,插上驱动程序光盘,指认一下即可自动完成。
4.如果无限网卡设备的驱动程序不正确,就会出现以下错误讯息,说明无线网卡驱动程序没有正确安装,当然无线网络也不能正常使用,此时点击 上一步 返回设置
