查看: 885|回复: 0
[分享] 探索win xp那些隐藏功能的使用方法
10 小时
2014-3-24
2014-4-8
发表于 2014-4-8 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用电脑都知道,操作系统中会自带一些隐藏功能,但是一般都只是隐藏文件,现在就让小编带大家一起来探索下win xp系统下那鲜为人知的隐藏技巧的使用方法吧。
  隐藏桌面
  用注册表隐藏桌面可以防止别人乱修改或者删除桌面图标。
  在左编辑框里点法:"HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer",然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nodesktop"(不包括引号),赋键值为"1"("1"表示生效,"0"表示无效),重启或者注销后生效。
  当然即使你隐藏了"桌面",别人还匙可以进入,在"运行"里输入"."回车就可以打开;另外,在"运行"里输入""回车就可以打开"Windows"所在盘符。
  隐藏或限制硬盘的使用
  可以利用“群组原则”(group policy)来隐藏或限制硬盘的使用,方法如下:
  先以系统管理员身份登入,到“开始”-->“执行”,键入“gpedit.msc”进入群组原则d设定,在“本机计算机原则”下打开“使用者设定”-->“系统管理模板”-->“Windows组件”-->“Windows档案总管”,双击它及在右图找出“隐藏我的计算机中的这些指定的硬盘驱动器”。又从清单选取“不限制硬盘驱动器”,或直接选“已停用”停用这项设定。
  注意:使用这方法,win7系统下载set79.cn/其实如果利用“联机网络硬盘驱动器”或在命令提示字符窗口,输入硬盘驱动器目录d路径,亦可被使用。
  隐藏开始菜单里的快捷命令
  用注册表隐藏开始菜单里的快捷命令可以进一步加强保护"自己"。
  隐藏"关闭"系统
  在左编辑框里点法:"HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorer",然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"noclose",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
  隐藏"注销"
  点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nologoff",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
  隐藏"运行"
  点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"norun",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
  隐藏"查找"
  点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nofind",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。
  隐藏"设置"
  点法同上,然后在右编辑框里空白处右键新建"Dword值",取名"nosetfolders",赋键值为"1",无须重启或者注销,即时生效。注意:这里只能隐藏设置里的"控制面板"与"打印机"。
GMT+8, 2025-5-19 05:32
