查看: 6229|回复: 10
[求助] 微波炉高压电容器损坏更换后在此损坏
83 小时
2013-5-25
2022-12-17
发表于 2014-4-7 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师晚上好:前两天科室修了一台微波炉高压电容短路,随后变换上了,可用了一天有送回来,检查该电容器又坏了,不敢再换了。望各位老师各位见帖子后给个指教。在此谢谢。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-4-7 22:18 | 显示全部楼层
            楼主:微波炉无非就是几件东西、1:磁控管、2:漏磁变压器、高压电容、3:高压二极管、4:高压保险丝、5:门开关、照明灯、转盘电机、冷却风扇……等。你的微波炉好可能是高压二极管对地(机壳)短路、再次损坏高压电容、柝下检查之、还有高压保险丝和低压保险丝是否烧断、如有更换以上损坏配件。(高压二极管要用2500v高压微波炉专用二极管)。祝你0K!
点评
赞成  发表于 2014-4-8 10:27
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-4-7 23:03 | 显示全部楼层
更换的电容质量问题或者二极管性能不良引起
49 小时
2014-3-14
2015-10-29
发表于 2014-4-8 01:15 | 显示全部楼层
更换的电容参数一样没?换电容的时候有没有插错插头?如果没插错且参数一样的话,看看高压二极管坏了没有,二极管接地良好没?要不再换过一个电容试试先,开机注意观察一下,看云母片有没有打火损坏?如果以上都没问题的话;要不就换个磁控管看下
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2014-4-8 10:26 | 显示全部楼层
楼上的都说对了,微波炉就那么的几个配件,不难查出来.
83 小时
2013-5-25
2022-12-17
 楼主| 发表于 2014-4-8 10:46 | 显示全部楼层
各位老师你们好:该微波炉第一次来时磁控管磁钢断裂、更换。电容器短路高压保险断开、更换。一天后重复出现电容短路、高压保险烧断。二极管检查为20×10K反向无穷大。求助各位师傅。谢谢
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-4-8 12:33 | 显示全部楼层
看来是电容的质量问题多。
83 小时
2013-5-25
2022-12-17
 楼主| 发表于 2014-4-8 21:41 | 显示全部楼层
李森 发表于 2014-4-8 12:33
看来是电容的质量问题多。
李老师你好:明天上班,拆下我们科室在用微波炉的电容器装到这台炉子上,使用观察。剩下一只娤到我们自用的炉子上。因当时在售后一次买回来两个电容,同时观察看吧。谢谢你李老师。
83 小时
2013-5-25
2022-12-17
 楼主| 发表于 2014-4-8 21:48 | 显示全部楼层
各位老师晚上好:感谢大家几天来对我们的帮助。再次对各位老师指教和帮助。道声谢谢。祝各位老师晚安
31 小时
2008-10-28
2018-3-30
发表于 2014-4-20 09:51 | 显示全部楼层
学习中,再看看。{:soso_e183:}
GMT+8, 2025-7-12 20:25
