变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
专业维修:施耐德、三星、三垦、欧姆龙、CT、欧陆 、ABB、台达 台安、LG、东芝、日立、东元、爱德利、明电舍、春日、 丹佛斯、米高、KEB、富士、台达、伦茨、LENZE、伦茨、 艾默生、西门子、三菱、松下、安川变频器,电话010-88501118
查看: 3375|回复: 11
[求助] 20kw发电机带不动7.5kw的电机
230 小时
2012-9-2
2016-12-1
发表于 2014-4-7 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今上门去修一个发电机,20kw的,未接励磁,因不知励磁线那个是正,那个是负。发出的三相电压为390VAC正常,带动一台搅拌器电机(7.5kw)能正常运行,但带一台相同功率的提升机电机就带不动,提升机电机是锥形转子电机,调整锥形转子的刹车,可以转了,但运行一半天就又转不了。请问是电机的问题还是发电机的问题,锥形转子电机比普通电机难启动吗,老板说用市电完全没问题,但一用发电机带锥形转子电机就出问题, 锥形电机不转时发电机出黑气。柴油发电机的出力是80%,加电容补偿可以提高出力吗,安全吗,总之,有劳各位老师指点如何能让20KW的发电机 带动7.5kw锥形转子电机正常运行。谢谢。
2014-9-23
2014-9-23
发表于 2014-9-23 10:03 | 显示全部楼层
没有励磁不可能发到390电压.对于20KW发电机要带7.5千瓦电机.你先看一下20KW发电机额定电流为多少[也就是38-39A左右]攻率因数0.9..而7.5千瓦电机[电流也就14.5A左右]电动机在起动時.它的起动电流要按[3倍.5倍.7倍.取][根据负载大小及转速决定起动电流大小]你想一下20KW发电机要带7.5KW电机不可能起动.要想带动.[将电机负载减小.或将发电机励磁电路作以自动强励电路控制[注该电路必须要和机器油门结合才能用]而且价格贵.30KW能带7.5KW
回复 支持 0 反对 1
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-4-7 18:42 | 显示全部楼层
      赞同三楼的看法、不接励磁线、只能靠励磁绕组的剩磁产生励磁电压、这个剩磁电压只有直流几伏至十多伏、而发电机发出Ac390v电压是虚压、当然不能带动7·5KW电机。第一:接回励磁线、整流板正端输出线接滑环左电擦、整流板负端输出线接滑环右电擦、开机、将柒油机转速提到额定工作转速、用万用表红表笔测左电擦、(正端)、负表笔测右电擦(负端)、如有DC60V至DC80V、讲明励磁电压正常、这是发电机必能发AC380v以上的电压。第二:如果励磁绕组输出电压为0V、讲明励磁绕组输出线接反、将左(正端)、右(负端)电擦线交换对接就0K了。第三:如果电擦线调接后还发不出电来、讲明励磁绕组剩磁不够、要对励磁绕组进行充磁、利用柒油机起动电池对励磁绕组进行充磁、两只电池串接共DC24V输出、用一段电线接电池正极、另一端接励磁绕组左电擦(正端)、另外一条电线接电池负极、另一端接励磁绕组右电擦(负端)、进行充磁一分钟。充磁完毕后、拆下充磁电线、正式启动柒油机发电、发电机发出AC380V电压、0K!第四:注意事项、7·5KW电机起动时的起动电流是工作电流的3倍、(即15x3二45A)、以经大过发电机输出电流、如果工地电机经常处于起动工作性质、好容易烧坏发电机、建议采用40KW一50KW发电机组。
回复 支持 1 反对 0
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-4-7 13:25 | 显示全部楼层
电机工作时,监测三相电压(或者电流)是否相等?
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2014-4-7 13:46 | 显示全部楼层
发电机不接励磁要能正常工作才怪呢!你现在之所以能拖动一个7.5KW的电机,完全靠转子的剩磁在工作。当负载变化时,激磁绕组通过调节器向转子供电励磁,所以发电机在不同负载下均可发电,现在没有激磁了。转子磁性无法调节,所以,能正常工作吗?
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-4-28 03:37 | 显示全部楼层
没有励磁电压,余磁场发电机发出的电压应该要低些哈,一般20KW的,应该在400V。电流肯定不够,所以带载能力很差。
17 小时
2014-6-28
2014-8-7
发表于 2014-6-28 18:44 | 显示全部楼层
我修过10千瓦的发电机,第一次试机不发电,拆开电刷架,正负极接反,调过来后就正常了。不知道可以试一下。不行再调头。
5 小时
2014-8-1
2015-3-27
发表于 2014-8-1 09:02 | 显示全部楼层
来学习的
98 小时
2013-9-25
2017-2-26
发表于 2014-9-26 19:09 | 显示全部楼层
复杂啊
25 小时
2013-7-25
2023-12-25
发表于 2014-10-4 11:09 | 显示全部楼层
来学习。谢谢分享
28 小时
2013-12-7
2017-5-14
发表于 2015-8-24 19:19 | 显示全部楼层
是阿,励磁没接能发出电发电机性能已是可以了,但没接它一定带不起负载的
49 小时
2015-9-2
2020-12-30
发表于 2015-11-1 07:11 | 显示全部楼层
第一,励磁部分
第二,启动容量低
GMT+8, 2025-5-1 23:15
