今天维修一台康佳T2526彩电 故障为指示灯亮不开机,拆机检查主电压正常、行、场电路没有短路现象,测量行推动变压器初级、次级没有交流电压,推动管基极始终没有电压,再测主电压开机时有从几十伏跳变至正常时135V电压,这种情况说明CPU工作了已经有正常开机电平输出,否则+B应该一直处于待机电压几十伏。判断应该是行激励信号输出,马上测量LA76832的25脚行启动供电有5V正常,此时应该有激励信号输出了呀,测26、27脚外围元件正常,由此怀疑是否解码块损坏造成行不启动呢?观察发现此机带有伴音处理块TDA9859,根据经验一般此块损坏有时造成不开机现象,于是断开TDA9859的16.17总线输入脚开机故障不变,测量发现总线电压有一路稍微偏低一些,断开LA76832的11、12脚无效,顺电路依次断开各个终于查到在工厂调试插头和SDA、SCL相连线路上各有一只4148与地并联,其中一只已经漏电,直接断开该二极管故障排除,再测量总线两脚电压已经基本相等为4点几伏左右。后在电路图上面查看没有发现这两个二极管,实际是在板子靠近调试插头旁边。大家以后遇到类似情况可测量一下总线电压看看是否正常。或断开伴音处理块、高频头等和总线并联的电路。还有检查上拉电阻是否变质、或总线对地的小瓷片电容是否漏电等。这些都有可能造成不开机现象。
康佳T2526A[LC863328.LA76832.TDA4605].pdf
(1.16 MB, 下载次数: 5)
