查看: 1881|回复: 3
[分享] 象好商用豆浆机人为故障维修一例
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2014-4-6 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
转修一台象好商用豆浆机,开机,灯不亮。打开机头螺丝,发现边缘处有一微动开关 (安全开关),按住开关,显示屏熄灭。松开开关,显示屏亮,各种程序可以操作。 (此处走了弯路了) 但是不加热,电机也不转动。更换按键无效,单独检测两个电机正常。接下下检测两个传感器,阻值都正常(10K). 打到湿豆状态,加热管两端电压是89V,莫非加热管阻值变大?再打到清洗状态,检测电机两端电压也为89V.  都不正常。干脆解开扎线带,顺着线路捋一捋,终于发现故障原因:变压器初级竟是串接在220V回路中,把变压器并在220V两端,按住安全开关试机,显示屏时亮时灭,检测安全开关接触不良,一根线头已经脱落,但由于外面用绝缘套管套住,不易发现。除去套管,重新焊接牢固。开机,一切正常。
后来询问用户,用户说找别人修过,但没修好。原来是拆卸时接错线引起的人为故障。其实最初故障本质是安全开关接触不良,后来接线错误,才导致本机现在的故障。
故障图
正常图
初级工程师
405 小时
2013-4-14
2019-7-7
发表于 2014-4-7 06:43 | 显示全部楼层
谢谢分享。修小家电来钱更快些。
30 小时
2014-3-30
2014-10-2
发表于 2014-4-7 20:01 | 显示全部楼层
谢谢分享1
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-7-4 04:09 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-5-1 03:47
