查看: 970|回复: 4
[求助] 澳柯玛洗衣机xqb52-2106开机就进水
149 小时
2006-4-26
2021-8-21
热心会员常驻会员资深会员勋章
发表于 2014-4-5 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机按下电源键就进水不停,水满后能洗衣,洗完后水排到一半就停止,并发出报警声。期间进水不停。更换电脑板,故障照旧。求助。
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-4-6 10:31 | 显示全部楼层
水位检测电路故障。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-4-6 14:23 | 显示全部楼层
楼主:首先检查排水阀和排水管是否有异物堵塞、如有异物堵塞就会造成排水量小、排水超时、这时水位传感器传给一个超时信号给电脑板的Cpu、发出超时峰呜报警声、……?拆下排水阀或排水管、清除异物、看是否0K!
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2014-4-6 15:21 | 显示全部楼层
换水位开关试试
49 小时
2014-3-14
2015-10-29
发表于 2014-4-8 14:46 | 显示全部楼层
楼主,你换过电脑板故障一样说明电脑板没问题,你的故障看着好象很复杂,其实照你所说的,按电源键就进水,且期间进水不止,一般是进水电磁阀坏了,当电磁阀坏了没电的时候水也能进洗衣机,在洗衣和排水的时候也在进水,正如你所说期间进水不停,所以当洗衣机排水时,它一面加水又一面排水,洗衣机在排水的时候因为排水管大,进水管小,所以当排掉一桶水时洗衣机也进了半桶水,洗衣机判断排水超时,所以停机报警,只要你直接打开水龙头不按电源键看是否会进水?就知道是否进水电磁阀坏了没!更换进水电磁阀!
GMT+8, 2025-5-1 12:51
