查看: 5362|回复: 2
[求助] 康佳LED23HS机器使用的伴音块R2A15123各脚功能
487 小时
2014-3-22
2019-3-5
发表于 2014-8-14 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
R2A15123是贴片,请知道各脚功能的师傅告诉介绍一下,特感谢{:soso_e181:}
1198 小时
2006-9-14
2025-4-29
发表于 2023-8-29 20:43 | 显示全部楼层
R2A15112FP是数字D类音频功率放大器,供电电压范围为11V~24V,其晟大增益可达31dB,具有2个独立的伴音通道,输出功率可达10W(在24V供电、8Ω负载条件下),并具有过热、过流、低压保护功能,其引脚功能见下表。
引脚        引脚名称        功能说明        引脚        引脚名称        功能说明
1        OUT1        音频输出1        25        IN2        音频输入2
2        OUTI        音频输出l                        26        CAIN2        增益控制脚
3        NC        未使用                        27        MUTEL        静音控制脚
4        VD1        供电电压                        28        NC        未使用
5        VDI        供电电压                        29        NC        朱使用
6        NC        未使用                        30        NC        未使用
7        NC        未使用                        31        NC        未使用
8        NC        未使用                        32        VD2        供电电压
9        NC        未使用                        33        VD2        供电电压
10        STBYL        待机控制脚        34        NC        未使用
lI        GAIN1        增益控制脚        35        OUT2        音频输出2
12        IN1        音频输入l        36        OUT2        音频输出2
13        CBIAS        调整振荡频率        37        NC        未使用
14        ROSC        调整振荡频率        38        VS2        内置电压脚,接地
15        AVCC        模拟内置电压脚        39        VS2        内置电压脚,接地
16        GND        接地                          40        NC        未使用
17        NC        未使用                        41        HB2        输出反馈脚
18        NC        未使用                        42        DVDD        数字内置电压脚
19        NC        未使用                        43        NC        未使用
20        NC        未使用                        44        HBI        输出反馈脚
21        NC        未使用                        45        NC        未使用
22        CLOCK        时钟(未使用)        46        VS1        内置电压脚,接地
23        VREF        内部参考电压        47        VS1        内置电压脚,接地
24        PROT        开,关机噪声抑制        48        NC        未使用
登录/注册后可看大图
长虹LM24机芯彩电信号板电路原理分析
(1)伴音输入电路
  AV1输入的音频信号经低通滤波电路后耦合至U29(12)、①脚;AV2输入的音频信号经低通滤波电路后耦合至U29(14)、⑤脚;UDTV输入的音频信号经低通滤波电路后耦合至U29(11)、④脚;YPbPrl输入的音频信号经低通滤波电路后耦合至U29(15)、②脚;上述几路音频信号在U29⑩、⑨脚电平控制下进行状态切换,U29⑩、⑨脚控制信号由U34(119)、(66)脚输出的高低电平控制。切换后的信号由U29(13)、③脚输出,经Q29、Q31射随后送入U30(12)、①脚。
  TV输入的音频信号经低通滤波电路后耦合至U30(15)、②脚;VGA输入的音频信号经低通滤波电路后耦合至U30(14)、⑤脚;上述几路音频信号在U30⑩、⑨脚电平控制下进行状态切换。U30⑩、⑨脚控制信号由U34(123)、(52)脚输出的高低电平控制。切换后的信号从U30(13)、③脚输出,经Q30、Q32射随后送入U34(34)、(35)脚。
  (2)音频数模转换器
  音频数模转换器由CS4334-KS组成。CS4334-KS是一块24bit、96kHz立体声D/A转换器,采用+5V供电电压,具有96dB的动态范围,其引脚功能见下表。音频数模转换器其处理过程包括数字插补滤波、Delta-Sigma调节、DA转换及模拟低通滤波。
引脚        引脚名称                     引脚功能                   电压(V)        该脚对地短接后的现象
l        SDATA                    音频数据输入          1.1              无音
2        DEM/SCLK            外部连续时钟输入  1.6              噪音
3        LRCK                     左右声道时钟          1.6             无音
4        MCLK                      主时钟                  1.5             无音
5        AOUTR                      模拟右通道输出         2.3              右无音
6        ACND                       模拟地                   0                          /
7        VA                              电源输入                     5        /
8        AOUTL                      模拟左通道输出      2.3        左无音
  (3)数字伴音功放
  数字伴音功放由R2A15112FP(Ul01)及相关电路组成。R2A15112FP是数字D类音频功率放大器,供电电压范围为11V~24V,其晟大增益可达31dB,具有2个独立的伴音通道,输出功率可达10W(在24V供电、8Ω负载条件下),并具有过热、过流、低压保护功能,其引脚功能见上表。
  切换后的音频信号输入U34(34)、(35)脚,经U34内部音效处理、模数变换后的数字音频信号从(47)~(50)脚输出,经音频数模转换块(CS4334-KS)内部数字插补滤波、Delta-SigmIla调节、DA转换及模拟低通滤波后,从U38的⑤脚和⑧脚输出模拟音频信号到数字伴音功放Ul01的③脚和⑥脚,如下图所示,经数字伴音功放Ul01功率放大后从②脚和③脚输出。
  Ul01⑩脚功能是待机控制,主要用于关机静音控制,低电平时静音。(27)脚为静音控制端,主要用于开机和遥控静音时工作。
  本机静音:在开机、换台和遥控静音时,U34(53)脚送出高电平,Q1802导通,U101(27)脚为低电平,实现开机和遥控静音。正常工作时,U34(53)脚输出低电平,Q1802截止,Ul01(27)脚为高电平,Ul01输出正常的音频信号。
  关机静音:正常工作时,Q16因b-e结正偏而截止;关机时,D71、D41因反偏截止,使Q16的b极电压瞬间消失,CA97上的电压通过Q16放电,Q16导通,输出高电平到Q1804的b极,使Q1804导通,输出低电平给Ul01⑦脚和(27)脚,实现关机静音。
欢迎光临北京家电维修网论坛事务请加QQ微信522705624
2011-9-15
2025-4-8
发表于 2023-10-20 23:59 | 显示全部楼层
感谢分享!
GMT+8, 2025-4-30 23:40
