查看: 3132|回复: 20
这台除湿机第一次给我个下马威。。。
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2014-4-3 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是这台除湿机,最初故障现象是压缩机不启动。凭着我3年维修除湿机的经验,果断更换湿敏电阻(传感器),无效。再次检测12V,5V正常。但继电器一直不启动,风扇高速,低速都正常。检测继电器线圈无12V,自然继电器不闭合。到底什么原因呢不启动呢?检测压缩机电容容量20UF正常。万般无奈强行用电磁炉8A保险丝接通继电器,压缩机工作,冷凝器开始有水珠。说明压缩机和电容正常。故障根源还在主板上,查来查去,一无所获,简直就陷入绝境了。头上开始出汗了。。。干了3年多的除湿机维修,竟然连这台除湿机搞不定,丢人呐。看看天色已晚,决定拆下主板,电脑板,全部传感器,显示板带回家中。郁闷的我晚饭都没得吃,一直端详着电脑板,难道是CPU和存储块坏了?如果CPU坏了,那就彻底放弃了,虽然我一百个不情愿。。。。。。突然,我发现了新大陆,(先卖个关子,请大家猜猜故障根源?猜对有奖)。
最后我在继电器输出端接60W灯泡,开机,设定好湿度数值,继电器“啪”的一声闭合,灯泡亮了,老铁笑了,笑的那个灿烂啊。
878 小时
2013-11-1
2017-4-27
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-4-3 22:17 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2014-4-3 23:11 | 显示全部楼层
没加水吧。{:soso_e104:}
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
 楼主| 发表于 2014-4-3 23:13 | 显示全部楼层
除湿机是让房间干燥的,加什么水啊?{:soso_e113:}
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-4-4 02:17 | 显示全部楼层
该不会是轻触开关有短路的吧?
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-4-4 02:35 | 显示全部楼层
继电器推动管坏或推动信号不足。
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
 楼主| 发表于 2014-4-4 07:27 | 显示全部楼层
bxh1972 发表于 2014-4-4 02:35
继电器推动管坏或推动信号不足。
继电器没有推动管,只有2003驱动,第15,第16脚接线圈,对地电压都是12V.  但线圈两端电压为零。
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
 楼主| 发表于 2014-4-4 07:29 | 显示全部楼层
李森 发表于 2014-4-4 02:17
该不会是轻触开关有短路的吧?
有点靠谱了{:soso_e181:}
452 小时
2012-9-22
2016-12-26
发表于 2014-4-4 08:56 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢老铁{:soso_e113:}
139 小时
2013-9-22
2018-7-11
发表于 2014-4-4 10:18 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分亨
13 小时
2014-4-3
2015-1-28
发表于 2014-4-4 11:18 | 显示全部楼层
老铁。别卖关子了,说说看,是什么故障
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
 楼主| 发表于 2014-4-4 12:03 | 显示全部楼层
花雪情 发表于 2014-4-4 11:18
老铁。别卖关子了,说说看,是什么故障
那天晚上,我端详着电脑板,不经意拿起显示板,放在一起,通电试机,心中突然一个念头:会不会是按键故障?马上吸下一个,检测,坏了,干脆7个按键全部更换。接灯泡,灯泡亮。维修结束。
  注:我修过这么多的除湿机,从来就没碰到过按键出故障的。多数是电机,电容,水位开关,湿敏电阻,压敏电阻,1UF电容故障。看来是越修越呆{:soso_e127:}
220 小时
2013-9-20
2021-12-11
发表于 2014-4-4 12:20 | 显示全部楼层
不懂原理。请赐教
13 小时
2014-4-3
2015-1-28
发表于 2014-4-4 13:05 | 显示全部楼层
我有时候也是这样,修一件东西久了,往往凭经验,连分析都懒得分析了。
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
 楼主| 发表于 2014-4-4 17:44 | 显示全部楼层
wps10025 发表于 2014-4-4 12:20
不懂原理。请赐教
  注:我修过这么多的除湿机,从来就没碰到到按键出故障的。多数是电机,电容,水位开关,湿敏电阻,压敏电阻,1UF电容故障。看来是越修越呆{:soso_e127:}
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2014-4-4 21:28 | 显示全部楼层
谢谢   学习
153 小时
2014-3-24
2016-1-14
发表于 2014-4-4 22:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。
1358 小时
2013-8-10
2021-6-8
发表于 2014-4-5 17:04 | 显示全部楼层
谢谢,学习了
484 小时
2014-3-31
2023-3-22
发表于 2014-4-5 23:55 | 显示全部楼层
我修电容坏的多;也有键盘;1UF电容
9 小时
2014-4-25
2014-5-25
发表于 2014-5-1 11:45 | 显示全部楼层
多谢分享
GMT+8, 2025-5-3 01:35
