查看: 3866|回复: 16
[求助] 乐华N21B6J黑屏
7 小时
2010-3-14
2014-4-30
发表于 2014-4-3 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅帮忙,一台乐华N21B6J的机子大块8823,电源电路正常,灯丝也亮,故障黑屏。请高手指点检修方法。
878 小时
2013-11-1
2017-4-27
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-4-3 16:07 | 显示全部楼层
加速级电压,ABL电路查查
7 小时
2010-3-14
2014-4-30
 楼主| 发表于 2014-4-3 16:11 | 显示全部楼层
加速级电压正常400V左右ABL电路也没发现问题
7 小时
2010-3-14
2014-4-30
 楼主| 发表于 2014-4-3 16:13 | 显示全部楼层
8823,存储器都换过,故障依旧。
878 小时
2013-11-1
2017-4-27
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-4-3 16:15 | 显示全部楼层
TMPA8823CSN内部接口电路及终端信号
脚号        符号        有信号电压/V        黑笔接地电阻/KΩ        红笔接地电阻/KΩ        功能说明
1        SVIDEO        4.6        7.0        11.0        S端子亮度输入
2        MUTE        0        7.0        11.0        静音输出
3        KEY in        0.3        7.0        9.4        按键矩阵输入
4        UP Dvss        0        0        0        接地端
5        RESET        4.8        4.6        4.6        复位脚
6        X in        2.1        7.7        12.2        晶振输入
7        X out        0.9        7.7        12.2        晶振输出
8        TEST        0        0        0        测试脚
9        UP Dvvd        4.8        2.2        2.2        +5V供电
10        UP Dvss        0        0        0        接地脚
11        TV AGND        0        0        0        接地脚
12        FBP        1.0        1.0        27.8        回扫脉冲输入
13        Hout        1.8        1.8        0.5        行激励输出端
14        HAFC        6.4        6.4        +∞        行同步信号分离滤波
15        Vsaw        4.0        4.0        27.5        常锯齿波滤波端
16        Vout        4.6        4.6        13.5        场激励输出端
17        Hvcc        9.2        9.2        9.1        行启动电源
18        NC        0.9        0.9        0.8        空脚
19        Cb in        9.9        9.9        13.0        B-Y信号输入
20        Y in        9.7        9.7        13.0        Y信号输入端
21        Cr in        9.9        9.9        12.8        R-Y信号输入端
22        VD AND        0        0        0        接地端
23        C in        9.8        9.8        12.8        色度信号输入端
24        V2 in        9.8        9.8        12.8        视频2信号输入端
25        TV DVcc        3.4        3.4        9.1        罗辑电源端
26        VI in        2.0        2.0        12.8        视频输入端
27        ABCL        3.8        3.8        12.0        自动亮度色度控制端
28        AU out        3.4        3.4        11.0        音频信号输出端
29        IF Vcc        8.7        8.7        0.3        中频+9V供电端
30        TV out        3.5        3.5        10.2        视频信号输出端
31        SIF out        1.8        1.8        13.0        伴音信号输出端
32        EXT AU in        3.1        10        12        外部音频信号输入端
33        SIF in        2.1        9.5        13        伴音信号输入端
34        DC NF        2.0        9.9        12        直流负反馈外接电容
35        PIF PLL        2.4        9.9        12.8        PIF锁相环
36        IF Vcc        4.4        0.8        0.8        +5V供电脚(IF)
37        Reg Fil        2.0        9.5        11.0        外接电容滤波端
38        Deempha        4.2        9.7        12.0        SIF去加重
39        IF AGC        1.5        9.8        12.8        IF AGC滤波
40        IF GND        0        0        0        接地端(IF)
41        IF in        0        9.0        12.2        中频信号输入
42        IF in        0        9.0        12.2        中频信号输入
43        RF AGC        1.6        9.5        11.2        RI AGC输出端
44        TV YC VCC        4.4        0.8        0.8        +5V供电端
45        Monitoy out        1.7        3.0        3.0        监测输出
46        BLACK DET        2.4        10.0        12.5        黑电平检波
47        Chroma PLL        1.7        9.9        13.0        彩色锁相环
48        IK in        0        0        0        阴极检测电流输入端
49        RGB Vcc        8.7        0..3        0.3        R G B电源
50        Rout        2.5        9.7        9.8        红基色信号输出
51        Gout        2.5        9.7        9.8        绿基色信号输出
52        Bout        2.5        9.7        9.8        蓝基色信号输出
53        TV AGND        0        0        0        接地端
54        UP AGND        0        0        0        接地脚
55        UP AVdd        4.8        2.2        2.2        +5V供电
56        BAND        4.8        5.6        6.0        波段控制
57        SDA        4.6        6.2        10.8        I2C串行数据入/出
58        SCL        4.6        6.8        10.8        I2C串行数据入/出
59        VOL        2.3        2.2        2.4        音量控制
60        VT        4.6        7.5        11.8        调谐控制输出
61        BAND        0.1        5.0        5.1        波段控制1
62        HSYNC        3.4        7.4        11.2        行同步脉冲输入
63        RMT in        4.2        7.2        12.0        遥控信号输入
64        power        0.1        3.4        3.5        电源待机控制输出
20对照查查看
7 小时
2010-3-14
2014-4-30
 楼主| 发表于 2014-4-3 16:29 | 显示全部楼层
宝贵资料,谢谢哥哥!
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-4-3 17:19 | 显示全部楼层
换个管座试之!{:soso_e181:}
7 小时
2010-3-14
2014-4-30
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:10 | 显示全部楼层
20脚电压应该不会有9.8伏吧
7 小时
2010-3-14
2014-4-30
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:12 | 显示全部楼层
教头 发表于 2014-4-3 17:19
换个管座试之!
没这简单,早换过
7 小时
2010-3-14
2014-4-30
 楼主| 发表于 2014-4-4 09:17 | 显示全部楼层
王启天 发表于 2014-4-3 16:07
加速级电压,ABL电路查查
还是一头雾水,不知道这8823黑屏到底是什么原因,我检查过,行逆程,ABL,存储器,8823也换过,都没发现问题
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-4-4 10:48 | 显示全部楼层
楼主:将高压包的加速极电位器调大一点、看是否有灰白光册……。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-4-4 11:05 | 显示全部楼层
调大加速极电位器、屏幕是否有灰白光册?关机时、屏幕是否闪亮一下?……下回答复。
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-4-4 17:52 | 显示全部楼层
楼主:你的乐华21寸彩电修好了吗?……
7 小时
2010-3-14
2014-4-30
 楼主| 发表于 2014-4-4 21:21 | 显示全部楼层
教头 发表于 2014-4-4 17:52
楼主:你的乐华21寸彩电修好了吗?……
还没修好呀,不知从何下手,调加速极电压,有紫暗光,视放截止
825 小时
2011-11-20
2015-10-18
发表于 2014-4-5 08:45 | 显示全部楼层
          楼主:我怀疑你的彩电是数据线开路故障、(即cpu无法从存储器AT24c08获取各种数据或资料所表现出现有的故障)、第一:装回你原机的存储器、测存储器第8脚5v电压是否正常、如不正常、检测排除之。第二:测存储器第5脚和第6脚与cpu相对应的时钟脚和数据脚之间的电阻有无阻值变大或开路、造成时钟线或数据线开路。如有、更换相关的电阻或用导线焊接通已断的印刷电路、(我曾经修过一台29寸三超数码乐声画王、同你现在21寸乐华彩电故障现象一模一样、即故障现象为接下本机电源按钮、电源绿色指示灯亮、黑屏、显象管灯丝亮、调大一点高压包加速极电位器使屏幕有暗灰色光册、按频道升降键和音量升降键、屏幕无字符显示、这一故障现象为该机存储器5脚与cpu相对应的数据脚开路、由于该机电路板是采用正反贴片元件工艺、查实是上印刷电路的数据线与下印刷电路的数据线之间气孔开路所致、用导线连通后、故障排除)、望我的经验对你有所帮助、祝你成功、(另外补充内容:如调大加速极电位器、有暗灰光册、按电视任何键、屏幕有字符显示、通常是本机沙堡脉冲电路有故障、造成视频截止、即行场回授脉冲至大块头IC相关两个脚之间的电路元件有故障碍造成黑屏、检查排除之)。
7 小时
2010-3-14
2014-4-30
 楼主| 发表于 2014-4-8 20:46 | 显示全部楼层
按你的分析我再查了一下,存储器5,6脚5.14V电压8脚5.15v的电压5,6脚到CPU线路没发现有线路板断了的地方,虽然没查出问题,但还是要谢谢大侠的慷慨相助。
5 小时
2014-3-29
2015-2-3
发表于 2014-4-20 19:37 | 显示全部楼层
总线电压,高频是总线吗。断开看下
GMT+8, 2025-4-30 22:03
