查看: 962|回复: 0
[分享] 如何解决Windows 7开机提示"group policy client 服务器未登录
79 小时
2013-12-5
2014-4-15
发表于 2014-4-2 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
 解决方案:
  该服务默认是自动运行的,若某些第三方应用修改了用户配置文件的权限,则会导致这个问题。我们可以通过添加权限来解决。
  在开机或者重启计算机时,不停点击F8按钮,弹出“高级启动选项”窗口后,使用键盘上的上下方向箭头移动白色高亮条选中“安全模式”,然后按回车键。
  登录出问题的用户账户,记录下用户名,我们下面会使用到。(例如: ekbtest)
  PS:如果无法进入安全模式,也许该试试一键恢复或者使用修复光盘修复操作系统。
  进入安全模式后,打开“开始-运行”,键入命令 regedit.exe,然后按回车键打开“注册表编辑器”。
  在注册表编辑器中,找到 HKEY_CURRENT_USER,右击选择“权限”。
  弹出权限对话窗后,单击“添加”按钮。
  在“对象名称”一栏输入刚才记录的用户名,点击确定。win7 64位旗舰版系统下载  haoxitongxiazai.com/
  回到权限窗口,现在“组或用户名”中会多出一个用户 ekbtest,并且默认处于选中状态。单击勾选权限栏“完全控制”后面的复选框,然后按“确定”保存设置。
  类似地,我们再添加一个名为“system”的用户,并设置完全控制权限。
  然后退出注册表编辑器,重启计算机。现在问题解决了吗?
GMT+8, 2025-5-1 05:03
