我们努力提高技术,才有资格抬起高傲的头!我们努力
- 136
- 94
- 2814
- 878 小时
- 2014-2-17
- 2018-9-23
 电视维修经验
1.
彩电虚焊在使用多年后经常出现,从出现的概率来看主要有:开关变压器,行偏转插排,场输出块,行推动变压器,三端稳压,大功率电阻,视放输出管和各集成电路。每次维修后,都要对以上电路进行补焊
2.
彩电不定期击穿场输出块,伴音功放块。多为+B输出电路存在虚焊。该路虚焊引起开关电源取样电压消失,电源失控,过高的电压将场块或伴音块击穿。因+B电压消失,不会击穿行管。
3.
三洋A3机心有一种毛病:开机后图象拉丝,左右参差不齐,FBT发出吱吱声。只要在开机状态下用电烙铁补焊LA7680的28,29脚或对这二脚外围元件进行代换即可
4.
三洋A3机心的25伏供电滤波电容损坏会引起行启动困难,场幅窄,屡损行管
5. A3机心发生行场同步不良,彩色偏黄,为LA7680的33脚外接元件引起,元件标号为VD330(有的标为VD301)更换即可。
6.
部分康佳电视,显象管的控制极G1不是直接接地,而是接在消亮点电路。此型电路容易出现一种故障;图象不定时发暗,严重时连图象也不能看见。如将G1接地,图象恢复正常,即可判定消亮点电路坏,应急可将G1接地
7.
场不同步为常见故障,但有一种典型故障,其症状为:调同步电位器有同步点,每隔一定时间图象便由下而上跳动,而后正常,一定时间后再不同步。此种故障均发生在同步电路与一电容并联的电阻上,阻值为680K左右,开路损坏
8.
开机有吱吱干扰,且屏幕有干扰带,几分钟后消失。多为电源开关内部跳火,接触不良引起
9.
曾修一例高压帽处接触不良引起的干扰:图象和伴音均有拉丝,但其干扰程度随亮度改变,将亮度和对比度关死,干扰也随着消失,更换高压帽后修复
10.
各型号电视机中,ABL电路的供电电阻最易损坏,该电阻连接在+B与FBT的ABL脚之间,阻值为80-150K之间,在发生高压帽漏电的机子中,其损坏率更高。快速判断方法:可将FBT的ABL引脚用镊子对地短路,如恢复正常,即可证明ABL电路有故障
11.
新型彩电的CPU,场逆程脉冲必不可少,如果缺少此脉冲,CPU便会处于死机状态或黑屏。最方便的方法:就是提高加速极电压,看场扫描电路工作是否正常(是否为水平亮线或图象上部回扫线)
12.
并联自激开关电源(X-56P)发生输出电压升高,或开机瞬间电压升高,开机保护,电源发出吱吱叫声等故障,多为取样电压滤波电容或脉宽控制电路的滤波电容坏
13.
老式的TA四片机中,开机亮度暗或开机一会亮度暗,多为亮度电位器漏电,该电位器阻值为5K,漏电部位为碳膜与外壳之间
14.
一台转修彩电,开机即烧行管,经测量是行电流大引起(电流达1200MA),先后更换了高压包,偏转.甚至断开高压包各次级均不能排除故障,最后发现原维修者将逆程电容(2000伏)和S校正电容(200伏)装反,复原后一切正常
15. LA7830一类的场输出电路,自举升压电容无容量会引起开机即烧场块,在使用几年后的彩电中,发生率更高
16.
屡烧行管经常发生,怎样才能准确的找到屡烧行管的原因呢?请看下面的经验:I开机即烧行管,指开机数秒之内在光栅尚未出现时就听到吱的一声,行管击穿,主要原因有:1.电源输出电压过高,失去控制;2行逆程电容开路;3行频过低;4行负载严重短路Ⅱ慢性烧行管,指修复后半年内再次烧坏,又分行管发烫和温升正常两种情况;1温升正常不定期烧行管为
开关电源存在偶然失控(稳压环路有开焊);行输出回路有轻微开焊(如逆程电容.行偏转插座.行线性线圈)2行管发烫烧行管为
行振荡电路供电不良(滤波电容不良),行激励电路开焊或滤波不良,更换的行管型号不对,(要特别注意有无阻尼)
17.
在雷击彩电中,最易损坏的是晶体管,光耦,集成电路,电脑块等以半导体才料生产的器件
18.
接修一台LA76810的拼装机。症状为开机图象暗,对比度极差,几分钟后有所改善。查遍LA76810外围与图象有关的所有元件,均不能排除。后发现13脚脏污(元件面),清洗后正常。13脚标注为ABL,实际控制的是对比度
