查看: 9466|回复: 33
[求助] 用示波器测量电磁炉电路波形,电磁炉是否有先接隔离变压器
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
发表于 2014-3-23 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人之前没使用过示波器,查看了一下书籍,有的说因电磁炉的主板电路是热地,须将电磁炉先接隔离变压器。想请教一下对示波器使用内行的师傅,是不是一定要使用隔离变压器才能测量。本人之前没使用过示波器,最近花血本买了一台,生怕使用不当损坏,没敢测量热地的板。
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
 楼主| 发表于 2014-3-24 19:35 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2014-3-24 09:58
示波器耗电不大,做自己一个低功率的隔离变压器,也花不了几个钱!人身安全是主要的!
不是这个意思吧。要使用变压器隔离的意思是要隔离被测量的电器吧,不是要隔离被测点与测棒吧。
回复 支持 1 反对 0
1745 小时
2013-4-9
2016-5-30
杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章论坛功臣勋章
发表于 2014-3-23 17:32 | 显示全部楼层
电磁炉低压电路(18V,5V)是低压电路,是冷地。至于300V高压电路,用万用表就行,没必要用示波器测量300V。
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
 楼主| 发表于 2014-3-23 17:39 | 显示全部楼层
哦,谢谢您的回复。我测过几个电磁炉电路板的地线部分,300V的地与18V和5V的地是相通的。就是测300V桥堆的负极和18V、5V的滤波电容的的负极是相通的。这说明这个电路板都是热底板的。
295 小时
2013-12-15
2025-4-13
发表于 2014-3-23 21:03 | 显示全部楼层
大材小用
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-3-23 21:46 | 显示全部楼层
这个真得有
365 小时
2011-10-1
2022-5-15
发表于 2014-3-23 23:27 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-3-24 08:52 | 显示全部楼层
示波器 不加隔离变压器,测试热板机时,对示波器伤害不大!主要是对人身安全有危险!
参与人数 1金币 +5 收起 理由
福建厦门 + 5 热心助人
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
 楼主| 发表于 2014-3-24 09:02 | 显示全部楼层
谢谢你的解答,如果是这样,我就心中有数了。注意安全就行,原来我是怕把示波器测坏了才不敢冒然测量,而先来请教的。非常感谢!
111 小时
2012-3-28
2018-5-4
发表于 2014-3-24 09:03 | 显示全部楼层
修个电磁炉还用示波器   大材小用
559 小时
2011-7-16
2018-3-31
发表于 2014-3-24 09:05 | 显示全部楼层
我的变压器专供示波器使用,这样安心一点{:soso_e113:}
256 小时
2013-10-30
2014-10-27
 楼主| 发表于 2014-3-24 09:13 | 显示全部楼层
走,带你私奔 发表于 2014-3-24 09:03
修个电磁炉还用示波器   大材小用
当然,我买示波器不是专门用来修电磁炉的,手上有这种工具,为何就不能用一下呢?比如一个人在未成家前,也就是说还是单身时买了一套房子,为的是以后成家时一家人住,而他现在尚未成家。请问他是应该自已先搬进去住呢,还是暂时让它空着先去租单间的房子住,如果搬进去住了是不是大材小用了呢?或者说只能成家了在来买房?这个比喻如何?如果您有使用示波器这方面的知识,望您能不吝赐教。我问的问题是示波器能否在热底板的电路上测量,这在种电路上测量会不会损坏示波器?
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-3-24 09:58 | 显示全部楼层
福建厦门 发表于 2014-3-24 09:02
谢谢你的解答,如果是这样,我就心中有数了。注意安全就行,原来我是怕把示波器测坏了才不敢冒然测量,而 ...
zzs
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-3-24 10:15 | 显示全部楼层
用精良的仪器仪表来提高维修技术和质量,是‘家维人’的必经之路——实践 + 理论 = 出路。
809 小时
2012-11-10
2024-12-26
推广活动勋章常驻会员
发表于 2014-3-24 13:30 | 显示全部楼层
示波器测试电磁炉可以!但是测试时示波器就会带上交流市电,示波器的一切金属部分都可能带电,有触电危险!此时示波器不能接地线(接大地),即使示波器接了隔离变压器也不能隔开(在测试电磁炉时)市电,依然有触电危险!建议测试时不上线盘电磁炉加隔离变压器!
540 小时
2009-9-3
2018-5-22
发表于 2014-3-30 14:59 | 显示全部楼层
修电磁炉还是用变压器隔的好安全,修好试机时在把电磁炉直接到电源上。
214 小时
2005-2-16
2024-10-16
资深会员勋章
发表于 2014-4-2 15:05 | 显示全部楼层
电磁炉接隔离变压器那是必须的,无论是仪器还是人身安全。
248 小时
2014-1-6
2016-9-3
发表于 2014-8-22 15:52 | 显示全部楼层
示波器有感应的可测炉面,没必要用来测电路
7 小时
2010-3-17
2019-4-28
发表于 2014-9-8 16:29 | 显示全部楼层
目前示波器修电磁炉还是很麻烦的,因为电磁炉要想真正进入工作状态所测的参数才有意义,待机状态下机器根本没有工作,工厂一般有个主板检测工作台,把主板放到工作台上,各个接口接入模拟负载,这时才能检测各部分的工作状态时的波形,作为维修人员,这个条件是不具备的,因为工厂只生产一个品牌的电磁炉,可你维修的是各种品牌的电磁炉,你是否要置办各种品牌的各种台呢?示波器目前要在电磁炉上实用化还做不到,用示波器帮助检查5V、18V电源的纹波系数,是否稳定,倒是有一定辅助作用。电磁炉用示波器发挥了作用一实例,九阳GS02电磁炉,开机正常能加热,过一两分钟所有的按键不好使,断电后重新开机有重复上述故障,用万用表检查所有电路没有发现异常,据顾客介绍,有事候指示灯有跳变的现象,经分析有可能是干扰所致,是什么干扰呢?没有办法的情况下,无意用示波器检查一下电源电路,发现5V的纹波高达0.6V,而且还不稳定,直接把C503电容拿下了,电容引脚有明显漏液的现象,更换后5V电源直线平滑,故障排除,用户使用一个月后电话回访,用户高兴的说上次修好后一直没有再犯病!这是万用表不能直观的检测的优势。
213 小时
2011-12-28
2016-8-12
发表于 2014-9-10 20:36 | 显示全部楼层
冷地要与热地分开隔离
GMT+8, 2025-4-30 17:25
