夏普LCD-46LX530A电源板由于LED驱动损坏,修复后电源开机背光不亮,经检查发现背光驱动BD9211F供电12V正常,OFL有3伏起动电压,LED振荡变压器T7001没有交流电压,T7002也没有交流电压,当时判断BD9211F可能损坏,但仔细一想LED驱动三极管Q7019和Q7020损坏与BD9211F损坏没有关联,于是再仔细分析电源板插件发现背光起动STB没有高电平,当将CON7002STB与OF联接后LED点亮后几秒保护,最后分析CON7002插件电压正常工作状态。待机时13V为6V5伏,开机为13伏,PS-ON高电平,待会OFL3伏高电平,正常机器PNL-ON,STB也要为高电平。于是怀疑主板故障,参阅网上说法于是开机将视频键和音量减键按着。果然电视能开机了,且一切正常,不过音量只有三状态,0-30-最大,看来却是主板,参阅说法可能该机用户反复开机,主板已锁死。现在就只有求助高手解锁方法。宁外该机半个月前修过也是损坏Q2019,Q2020.不知有何隐患,前次用户为多次开机所以前次未锁死。这电源板好像也是该板通病。
