查看: 902|回复: 2
[分享] 教你如何正确区分32位与64位操作系统
11 小时
2014-3-10
2014-3-24
发表于 2014-3-18 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们下载软件的时候,电脑系统便会提示,是选择安装32位的还是64位的呢?不是专业的电脑人士便会开始犯糊涂了,什么是32位?什么是64位的操作系统?他们之间究竟有什么区别呢?今天我们就具体的来学习下吧。
  如何区分32位和64位操作系统呢?简单的说x86代表32位操作系统,x64代表64位操作系统。如果你电脑的CPU是双核以上,那肯定支持64位操作系统。如果你的电脑内存大于4G,那就要用64位的系统了,这是因为无论是32位的Windows 7还是Vista,最大都只能支持3.25G的内存。而64位的windows 7最大将支持128G的内存。
  具体区别如下:
  第一,设计初衷不同。
  64位操作系统的设计初衷是:满足机械设计和分析、三维动画、视频编辑和创作,以及科学计算和高性能计算应用程序等领域中需要大量内存和浮点性能的客户需求。换句简明的话说就是:它们是高科技人员使用本行业特殊软件的运行平台。2144小游戏而32位操作系统是为普通用户设计的。
  第二,要求配置不同。
  64位操作系统只能安装在64位电脑上(CPU必须是64位的)。同时需要安装64位常用软件以发挥64位(x64)的最佳性能。32位操作系统则可以安装在32位(32位CPU)或64位(64位CPU)电脑上。最新电脑系统下载 set79.cn/ 当然,32位操作系统安装在64位电脑上,其硬件恰似“大马拉小车”:64位效能就会大打折扣。计算机基础知识试题及答案
  第三,运算速度不同。
  64位CPU GPRs(General-Purpose Registers,通用寄存器)的数据宽度为64位,64位指令集可以运行64位数据指令,也就是说处理器一次可提取64位数据(只要两个指令,一次提取8个字节的数据),比32位(需要四个指令,一次提取4个字节的数据)提高了一倍,理论上性能会相应提升1倍。计算机
  第四,寻址能力不同。
  64位处理器的优势还体现在系统对内存的控制上。由于地址使用的是特殊的整数,因此一个ALU(算术逻辑运算器)和寄存器可以处理更大的整数,也就是更大的地址。比如,Windows Vista x64 Edition支持多达128 GB的内存和多达16 TB的虚拟内存, h小游戏而32位CPU和操作系统最大只可支持4G内存。电脑公司系统下载
  第五,软件普及不同。
  目前,64位常用软件比32位常用软件,要少得多的多。道理很简单:使用64位操作系统的用户相对较少。因此,软件开发商必须考虑“投入产出比”,将有限资金投入到更多使用群体的软件之中。这也是为什么64位软件价格相对昂贵的重要原因。
  以上从32位和64位的概念上进行讲述,到两者的具体区别,最近一年来,新生了很多64位的应用程序,但我们不能一概而论地觉得64位将比32位的版本速度更快更好,显然,更好的CPU性能并不是升级到64位的理由。不过毫无疑问,未来仍旧属于64位,随着时间的推移会有越来越多的软件供应商将提供64位版本的程序。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-3-18 20:44 | 显示全部楼层
17 小时
2014-2-19
2015-2-25
发表于 2014-3-21 21:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-26 09:37
