金币66 分
威望66 点
UID380637
回帖0
主题17
积分153
阅读权限15
注册时间2014-3-10
最后登录2014-3-24
在线时间11 小时
- 0
- 17
- 153
- 11 小时
- 2014-3-10
- 2014-3-24
问:CPU风扇声音很大,想调低转速试试,有什么方法?
答:CPU散热器的风扇及金属鳍片上沉积的灰尘太多,风扇电机缺油,风扇转速太高等,都会导致风扇声音过大,因此建议你还是先给散热器清理一下灰尘,并适当为风扇电机加点润滑油。如果检测到风扇的转速确实是过高了,可以到BIOS的智能温控选项中,对风扇转速参数进行细致调节,具体方法因主板而异,请参考自己的主板使用手册。如果更改BIOS选项的方法效果不明显,可以花几块钱购买一根减速线对风扇进行减速,这个方法对CPU风扇、机箱和电源风扇均有效果。win7系统下载set79.cn/ 当然,那些劣质的CPU散热器在做工及设计上不过关,无论做何改动都无法有效降低噪音,如果你的风扇比较劣质,请更换为质量更好的品牌产品。注意,降低风扇转速应在保证CPU能够正常散热的前提下进行。
