佳PD32ES33型电源维修一例 我四进四出用户家,才维修好了,电源软故障 故障是电源指示灯不亮。 可是电源中的付电源零件完全正常。PFC电路已检查为正常。电阻R215的电源为5v正常。 就是没有STBY5V电源输出。 我用烙铁补焊副电源电路NCP1271B后故障排除。 过了二天,电视故障再次出现。 这次我检查好仔细,电源部分我拆下来,仔细测量。我怀疑有故障的,先用新的零件代换处理。电源故障没有了。电压输出好了。 我以为经过这次会好了。 没有想到,电视没有过几天,还是和原来的故障一样。 我一时也没有了思路。 经过了几天的思考。反复看电路图纸。终于搞懂电路的工作原理。 该电源版的电源CPU控制的电路。 工作时是序是,电源开关接通后,首先是待机电源进入待机工作状态,输出VDD电压送往电源CPU(IC701).IC701的5脚得到电源电压。23脚达到复位电压后开始工作,并进入待机状态,然后从25脚输出高电平送往U205的控制脚,启动U205进入工作状态,输出STBY5V电压送往主板,使主板进入待机工作状态。电视机二次开机后,主板(信号处理板)输出的RL-ON信号进入电源板后,经R701进入电源CPU(IC701)的14脚,该脚得到启动控制信号后由待机进入正常工作状态,并从10脚输出MULTI-ON控制信号,8脚输出M5V-ON信号,16脚输出RL1信号送往待机电源,启动待机电源由待机转入正常工作状态,输出16V,9V,5VSC,5V电压送往其它电路。待机电源输出的电压送到屏上的逻辑板后,逻辑板启动进入工作状态,输出VS-ON-IN,5V-ON-IN信号到电源CPU。此时,电源CPU得到16V,9V电源电压和逻辑板送来的VS-ON-IN,5V-ON-IN信号后,从19脚输出PFC-ON信号去PFC电路,20脚输出VS-ON信号区VS电压产生电路,启动PFC电路和VS进入正常工作状态。VS电路工作正常后,VA电路随即启动进入正常工作状态,输出VA电压。 STBY5V电压没有输出,主要检查D125 R144 R142 R123 R137 R138 C126 R139 R140 R141 PC151 就可以了。 220V电压检测电路。 我经过仔细检查为C126电容不好引起的。漏电了,用烙铁加热后不漏电。冷机后就不行了。 四进四出用户家后,用户自然说了不好听的话。大家看了后。一定想到了什么。
