[p=353, null, left]阳系列修改面板和屏显的使用教程
[p=256, null, left]现在我们来学习怎么修改[p=256, null, left]DVD[p=256, null, left]面板码和屏显代码的使[p=256, null, left]用方法。
[p=256, null, left]第一步:找到一个[p=256, null, left]8202L[p=256, null, left],[p=256, null, left]25T80[p=256, null, left]的解码板,将[p=256, null, left]8202L[p=256, null, left]的测码数据写到[p=256, null, left]25T80[p=256, null, left],再将[p=256, null, left]25T80[p=256, null, left]重新放到解码板上,接[p=256, null, left]通好面板到解码板上的六条线,要逐一对应接好,不要接错[p=256, null, left]线,解码板的[p=256, null, left]5V[p=256, null, left]电源接好,联接好电视机的视频线,打开[p=276, null, left]DVD[p=276, null, left]电源,和电视机转换为视频模式,这时我们就可以看[p=256, null, left]到电视机屏幕上显示开机画面,如图:
[p=256, null, left]“[p=256, null, left]VMOD[p=256, null, left]”是代表屏显的代码,[p=256, null, left]“[p=256, null, left]IRKY[p=256, null, left]”代表面板码和
文档冲亿季,好礼乐相随mini ipad移动硬盘拍立得百度书包
[p=256, null, left]遥控码。
[p=256, null, left]第二步:我们可以先检测面板码,因面板测出来的代码[p=256, null, left]是十进制,[p=256, null, left]我们要在软件上修改代码的时候就要转换为十六[p=256, null, left]进制的方法才可以实现正确的方法,否则会面板码不对,比[p=256, null, left]如测出“电源”键的面板代码是“[p=256, null, left]08[p=256, null, left]”[p=256, null, left],要转换为十六进制,[p=256, null, left]就要减一,就变为“[p=256, null, left]07[p=256, null, left]”[p=256, null, left],所以就要在凌阳修改软件上测码[p=256, null, left]位置“[p=256, null, left]07[p=256, null, left]”的地方修改“电源”[p=256, null, left],其它的以此论推。
[p=256, null, left]第三步:屏显的测码方法,按遥控器的任意一个按键,[p=256, null, left]此时电视机屏幕左上角的[p=256, null, left]VMOD[p=256, null, left]就会有发生变化的代码,
[p=256, null, left]现在用一部[p=256, null, left]4[p=256, null, left]个[p=256, null, left]8[p=256, null, left]的[p=256, null, left]DVD[p=256, null, left]机来测屏显,先从左边第一个[p=256, null, left]8[p=256, null, left]开始测码,顺序是[p=256, null, left]A[p=256, null, left]、[p=256, null, left]B[p=256, null, left]、[p=256, null, left]C[p=256, null, left]、[p=256, null, left]D[p=256, null, left]、[p=256, null, left]E[p=256, null, left]、[p=256, null, left]F[p=256, null, left]、[p=256, null, left]G[p=256, null, left],如图:
[p=256, null, left]先测[p=256, null, left]8[p=256, null, left]字的第一个笔划[p=256, null, left]“[p=256, null, left]A[p=256, null, left]”[p=256, null, left],[p=256, null, left]当你按遥控器的任意一个按键,[p=256, null, left]当[p=256, null, left]DVD[p=256, null, left]显示屏第一个“[p=256, null, left]8[p=256, null, left]”的[p=256, null, left]A[p=256, null, left]笔划闪烁的时候,你停止[p=256, null, left]按遥控器。[p=256, null, left]电视机屏幕左上角显示的[p=256, null, left]“[p=256, null, left]VMOD[p=256, null, left]”[p=256, null, left]代码是[p=256, null, left]“[p=256, null, left]70[p=256, null, left]”
[p=256, null, left]你就用笔记下这个[p=256, null, left]“[p=256, null, left]A[p=256, null, left]”[p=256, null, left]的代码[p=256, null, left]“[p=256, null, left]70[p=256, null, left]”[p=256, null, left],[p=256, null, left]以此论推,[p=256, null, left]其它的[p=256, null, left]“[p=256, null, left]CD[p=256, null, left]、[p=276, null, left]DVD[p=276, null, left]、[p=276, null, left]MP3[p=276, null, left]、[p=276, null, left]MP4[p=276, null, left]、[p=276, null, left]“:[p=276, null, left]”[p=276, null, left]、暂停、播放[p=276, null, left]”[p=276, null, left],[p=276, null, left]分别测出的代码是:
[p=276, null, left]4[p=276, null, left]、
[p=276, null, left]3[p=276, null, left]、
[p=276, null, left]9[p=276, null, left]、
[p=276, null, left]8[p=276, null, left]、
[p=276, null, left]7[p=276, null, left]、
[p=276, null, left]5[p=276, null, left]、
[p=276, null, left]6
[p=256, null, left]这里是[p=256, null, left]4[p=256, null, left]个[p=256, null, left]8[p=256, null, left]分别测出的结果:
[p=276, null, left]1[p=276, null, left]:[p=276, null, left]70
[p=276, null, left]69
[p=276, null, left]68
[p=276, null, left]67
[p=276, null, left]71
[p=276, null, left]72
[p=276, null, left]73 [p=276, null, left]2[p=276, null, left]:[p=276, null, left]54
[p=276, null, left]53
[p=276, null, left]52
[p=276, null, left]51
[p=276, null, left]55
[p=276, null, left]56
[p=276, null, left]57 [p=276, null, left]3[p=276, null, left]:[p=276, null, left]38
[p=276, null, left]37
[p=276, null, left]36
[p=276, null, left]35
[p=276, null, left]39
[p=276, null, left]40
[p=276, null, left]41
[p=276, null, left]4[p=276, null, left]:[p=276, null, left]22
[p=276, null, left]21
[p=276, null, left]20
[p=276, null, left]19
[p=276, null, left]23
[p=276, null, left]24
[p=276, null, left]25 [p=256, null, left]面板按键码测出的代码是:
[p=256, null, left]播放[p=256, null, left]/[p=256, null, left]暂停:[p=256, null, left]07[p=256, null, left],
[p=256, null, left]进出仓:[p=256, null, left]04[p=256, null, left],
[p=256, null, left]停止:[p=256, null, left]08[p=256, null, left],
[p=256, null, left]快退:[p=256, null, left]05[p=256, null, left],
[p=256, null, left]快进:[p=256, null, left]16[p=256, null, left]。
[p=256, null, left]这个转换为十六进制的代码分别是:
[p=256, null, left]播放[p=256, null, left]/[p=256, null, left]暂停:[p=256, null, left]06[p=256, null, left],
[p=256, null, left]进出仓:[p=256, null, left]03[p=256, null, left],
[p=256, null, left]停止:[p=256, null, left]07[p=256, null, left],
[p=256, null, left]快退:[p=256, null, left]04[p=256, null, left],快[p=256, null, left]进:[p=256, null, left]1E[p=256, null, left]。
[p=256, null, left]这时我们可以按照这张[p=256, null, left]DVD[p=256, null, left]屏显图分别这样修改就可以:
[img=622,264]http://bcs.wenku.bdimg.com/docconvert1688-nj/%2Fwk%2F05c6d71708fa8bc23471296887303d07%2F0.png?sign=MBOT:y1jXjmMD4FchJHFHIGN4z  342b9Tro8RlSmh3f9F%2FtQk17X0%3D&time=1395055861&range=110297-154151&response-cache-control=max-age=3888000&response-expires=Thu%2C%2001%20May%202014%2018%3A31%3A01%20%2B0800[/img]
[p=439, null, left]4
[p=439, null, left]3[p=439, null, left]9[p=439, null, left]8[p=439, null, left]7[p=439, null, left]5[p=439, null, left]6[p=316, null, left]7[p=316, null, left]0[p=316, null, left]6[p=316, null, left]9[p=316, null, left]6[p=316, null, left]8[p=316, null, left]6[p=316, null, left]7[p=316, null, left]7[p=316, null, left]1[p=316, null, left]7[p=316, null, left]2[p=316, null, left]7[p=316, null, left]3[p=316, null, left]5[p=316, null, left]4[p=316, null, left]5[p=316, null, left]3[p=316, null, left]5[p=316, null, left]2[p=316, null, left]5[p=316, null, left]1[p=316, null, left]5[p=316, null, left]5[p=316, null, left]5[p=316, null, left]6[p=316, null, left]5[p=316, null, left]7[p=316, null, left]3[p=316, null, left]8[p=316, null, left]3[p=316, null, left]7[p=316, null, left]3[p=316, null, left]6[p=316, null, left]3[p=316, null, left]5[p=316, null, left]3[p=316, null, left]9[p=316, null, left]4[p=316, null, left]0[p=316, null, left]4[p=316, null, left]1[p=316, null, left]2[p=316, null, left]2[p=316, null, left]2[p=316, null, left]1[p=316, null, left]2[p=316, null, left]0[p=316, null, left]1[p=316, null, left]9[p=316, null, left]2[p=316, null, left]3[p=316, null, left]2[p=316, null, left]4[p=316, null, left]2[p=316, null, left]5
[p=256, null, left]第[p=256, null, left]1[p=256, null, left]个[p=256, null, left]8[p=256, null, left]的代码:[p=256, null, left]70[p=256, null, left]、[p=256, null, left]69[p=256, null, left]、[p=256, null, left]68[p=256, null, left]、[p=256, null, left]67[p=256, null, left]、[p=256, null, left]71[p=256, null, left]、[p=256, null, left]72[p=256, null, left]、[p=256, null, left]73 [p=256, null, left]第[p=256, null, left]2[p=256, null, left]个[p=256, null, left]8[p=256, null, left]的代码:[p=256, null, left]54[p=256, null, left]、[p=256, null, left]53[p=256, null, left]、[p=256, null, left]52[p=256, null, left]、[p=256, null, left]51[p=256, null, left]、[p=256, null, left]55[p=256, null, left]、[p=256, null, left]56[p=256, null, left]、[p=256, null, left]57 [p=256, null, left]第[p=256, null, left]3[p=256, null, left]个[p=256, null, left]8[p=256, null, left]的代码:[p=256, null, left]38[p=256, null, left]、[p=256, null, left]37[p=256, null, left]、[p=256, null, left]36[p=256, null, left]、[p=256, null, left]35[p=256, null, left]、[p=256, null, left]39[p=256, null, left]、[p=256, null, left]40[p=256, null, left]、[p=256, null, left]41 [p=256, null, left]第[p=256, null, left]4[p=256, null, left]个[p=256, null, left]8[p=256, null, left]的代码:[p=256, null, left]22[p=256, null, left]、[p=256, null, left]21[p=256, null, left]、[p=256, null, left]20[p=256, null, left]、[p=256, null, left]19[p=256, null, left]、[p=256, null, left]23[p=256, null, left]、[p=256, null, left]24[p=256, null, left]、[p=256, null, left]25
[p=256, null, left]其它符号:[p=256, null, left]DVD[p=256, null, left]([p=256, null, left]4[p=256, null, left])[p=256, null, left]、[p=256, null, left]CD[p=256, null, left]([p=256, null, left]3[p=256, null, left])[p=256, null, left]、[p=256, null, left]MP3[p=256, null, left]([p=256, null, left]9[p=256, null, left])[p=256, null, left]、[p=256, null, left]MP4[p=256, null, left]([p=256, null, left]8[p=256, null, left])[p=256, null, left]、
[p=256, null, left]“:[p=256, null, left]”[p=256, null, left]([p=256, null, left]7[p=256, null, left])[p=256, null, left]、暂停([p=256, null, left]5[p=256, null, left])[p=256, null, left]、播放([p=256, null, left]6[p=256, null, left])[p=256, null, left]。
[p=256, null, left]第一种方法:
[p=256, null, left]如果原机什么都正常,[p=256, null, left]只是屏显不正常,[p=256, null, left]先读出[p=256, null, left]DVD[p=256, null, left]数据,
[p=256, null, left]然后用[p=256, null, left]8202L 25T80[p=256, null, left]的解码板,[p=256, null, left]联接好面板到解码板上的六[p=256, null, left]条线,要逐一对应相接,接通[p=256, null, left]5V[p=256, null, left]的电源线,并联接好到电[p=256, null, left]视机的视频线,打开[p=256, null, left]DVD[p=256, null, left]电源和电视机的电源,转换为视[p=256, null, left]频模式。测出屏显的代码,用笔写下来。
[p=256, null, left]打开[p=256, null, left],
[p=256, null, left]点击:[p=256, null, left],[p=256, null, left]选择要修改的数据,
[p=256, null, left]点击[p=256, null, left]OK[p=256, null, left],这时出现:
[p=256, null, left],如果只修改屏显的代码,点击[p=256, null, left],这[p=256, null, left]时显示出来的图片是这样的:
[p=256, null, left]因这个原机的屏显代码明显是已经变了,[p=256, null, left]现在只需要把这些[p=256, null, left]屏显代码修改一下,把[p=256, null, left]4[p=256, null, left]个[p=256, null, left]8[p=256, null, left]的代码填好,和其它符号,填
[p=256, null, left]好后,点击
[p=256, null, left],点击[p=256, null, left],输入已经修改的[p=276, null, left]DVD[p=276, null, left]型号,注明修改的数据在前面加上“已修改”这三个[p=256, null, left]字,然后再写到[p=256, null, left]25T80[p=256, null, left],这样就可以了。注明(在写[p=256, null, left]25T80[p=256, null, left]的数据的时候,[p=256, null, left]一定要先[p=256, null, left]清空[p=256, null, left]25T80[p=256, null, left]的数据,[p=256, null, left]空白的才可以[p=256, null, left]写正确的)[p=256, null, left],
[p=256, null, left]第二种方法:如果原机已经不开机,但我们还是可以读出[p=276, null, left]DVD[p=276, null, left]的数据,因里面的数据只是变了,这样就不需要测面[p=256, null, left]板码和屏显码了,这样也节省了很多时间。用[p=256, null, left]STK0.2.3[p=256, null, left]的[p=256, null, left]这个软件还是能够打开的,一样可以把它的开机画面、遥控[p=256, null, left]码、面板码、屏显码单独保存到电脑上,然后找到相同类型[p=256, null, left]的其它机子的数据打开。注意屏显的代码的位数一定要相[p=256, null, left]同。如果少了或者多了也会引起修改不了,你原机的屏显代[p=256, null, left]码是[p=256, null, left]7[p=256, null, left]位的,[p=256, null, left]你就要找[p=256, null, left]7[p=256, null, left]位的,
[p=256, null, left]如图:[p=256, null, left],[p=256, null, left]这里是[p=256, null, left]7[p=256, null, left]位数的,如果这里多了或者少了就不行,大家在这[p=256, null, left]里一定要找相同的才可以修改。找到相同的屏显,只是代码[p=256, null, left]不同,[p=256, null, left]只需要把原机已经保存到电脑上的[p=256, null, left]开机画面、[p=256, null, left]遥控码、[p=256, null, left]面板码、屏显代码[p=256, null, left]都[p=256, null, left]替换[p=256, null, left],然后保存数据。
[p=256, null, left]第三种方法:[p=256, null, left]DVD[p=256, null, left]不开机,读出的数据也不能够打开,这[p=256, null, left]时就用你自己的[p=256, null, left]8202L 25T80[p=256, null, left]的板子接到客户的机子上,[p=256, null, left]面[p=256, null, left]板到解码板上的六条线要分别对应接好,不要接错,接通好[p=256, null, left]解码板的[p=256, null, left]5V[p=256, null, left]电源线,[p=256, null, left]跟电视机的视频线联接好,[p=256, null, left]打开[p=256, null, left]DVD[p=256, null, left]电源,和电视机转换为视频模式,这时就能看到这个开机画[p=256, null, left]面的图:
[p=256, null, left]当这些所有的代码都测出后,再用[p=256, null, left]STK0.2.3[p=256, null, left]的软件打开,[p=256, null, left]找一个其它机子的数据,但是屏显的位数要相同,把所有的[p=256, null, left]开机画面、遥控码、面板码、屏显码都修改好,完毕后,点
[p=256, null, left]击
[p=256, null, left],点击[p=256, null, left],输入文件名,在后面加上[p=256, null, left]“[p=256, null, left].bin[p=256, null, left]“。
[p=256, null, left]这几三种方法都可以解决屏显不正常的,[p=256, null, left]等于是修改了不开[p=256, null, left]机现象和数据修复的问题。大家只要学会这个修改的方法,[p=256, null, left]就可以基本解决不开机,屏显不对和面板不对的机子。现在
[p=256, null, left]我把测出的显示代码表放在这里大家对比一下:
[img=622,631]http://bcs.wenku.bdimg.com/docconvert1688-nj/%2Fwk%2F05c6d71708fa8bc23471296887303d07%2F0.png?sign=MBOT:y1jXjmMD4FchJHFHIGN4z  342b9Tro8RlSmh3f9F%2FtQk17X0%3D&time=1395055861&range=396996-454058&response-cache-control=max-age=3888000&response-expires=Thu%2C%2001%20May%202014%2018%3A31%3A01%20%2B0800[/img]
[p=256, null, left]:
[p=256, null, left]其它符号对应的代码位置:[p=256, null, left],这些就是[p=256, null, left]测出的代码和已经修改了的代码表,有的机子是[p=256, null, left]6[p=256, null, left]个[p=256, null, left]8[p=256, null, left],或[p=256, null, left]者位数要多很多的,这些修改起来就相对比较困难一些,把[p=256, null, left]所有的[p=256, null, left]8[p=256, null, left]的代码都填好,[p=256, null, left]大家只需要在这里把这些数字对换[p=256, null, left]一下,就可以达到修改的目的[p=256, null, left]!
