金币438 分
威望197 点
UID272177
好友3
回帖102
主题11
积分360
阅读权限15
注册时间2011-12-1
最后登录2015-4-23
在线时间36 小时
- 102
- 11
- 360
- 36 小时
- 2011-12-1
- 2015-4-23
前日接修康佳T2992N彩电,三无,断开L405接假负载,+B电压0,量初次级没有短路,行管不接地,在用户家为了快速修理,用万能华美模块代换,调整+B为140伏,恢复行负载开机,图像一黑一亮。+B电压有波动,主通道芯片8361的视频信号输出脚忽高忽低,10脚供电8伏有波动,8伏由行包次级15伏输出提供,这样就追溯到电源不正常,考虑到模块适应性能不好,打算修好原机STR6709A,为了保险起见,采用断开开机控制管V417集电极,就是让电源工作于待机,+B为114伏,不正常,检查了稳压SE130 ,代换了光耦,代换+B的整流管,滤波电容,最后代换了厚膜6709,恢复V417集电极,指示灯一亮即灭。想拆下6709厚膜块,忘了给电容放电,结果短路了6709 1,2,3脚,付出教训,厚膜报废,请诸位分析是什么原因,十了天了,没有思路了,谢谢诸位。附有图纸。 |
