金币117 分
威望60 点
UID346837
回帖13
主题7
积分194
阅读权限25
注册时间2013-7-24
最后登录2014-4-25
在线时间18 小时
- 13
- 7
- 194
- 18 小时
- 2013-7-24
- 2014-4-25
时常在收藏里会有捡漏,那是靠好眼光才会有机会,在检修中也会碰到“捡漏”当然也是靠眼光啊,这次检修一个已经被修理过的世博充电器,是被判“死刑”的,打开盖子能够看到被检修的痕迹,集成电路的焊接点,都被用集成电路插座更换,检查了电路没有明显短路,通电电路没有起振,检查起振电路相关元器件没有异常,怪不得被判“死刑”了,也检查了集成电路在插座上是否接触不良,还是找不出原因,接着检查焊点,更换集成电路插座的8个焊点,成馒头形光滑圆润,但是这类焊点容易假焊,用烙铁点一下马上发现里面是空的,拆下集成电路,直接焊上8脚电源集成电路,开机,恢复正常,有12V输出。捡漏了吧?因为现在的集成电路插座质量很差,引脚不容易上锡,一般维修者都是直接将插座,插上后焊接,这样就造成虚焊。其结果是检查出原来集成电路损坏,而在更换中由于焊接失误造成不能修复。 |
