维修一台长虹CHD29600H显像管彩电不定时关机马上又自动开机故障,此故障颇费了些周折!第一次上门维修试机几分钟后出现故障,拆机检查发现在瞬间关机后无高压,数字板HOUT没有行输出脉冲,又等待再次瞬间关机时测试+B140v正常,12v稍有下降,数字板5v,3.3v下降幅度大,3.3v由5v稳压的来,5v由电源7v经7805稳压后的来,再等待瞬间关机时测试7v下降到5v左右,检查这一电源支路各个元件正常,采有代换法也无效,这时故障越来越不容易出现了,无奈我在12v到7v之间并了一只20欧3W的电阻,用来提高7v电路的带载能力,试机了很久约一个多小时吧故障没有出现,装机收银子走人。。。。。
好景不长,第二天用户又找来说故障如初,我觉得比较棘手就让用户将电视送到店里来,用户挺为难,说比较重又要上下楼,过两天等XXX回来了再送!
一个星期后用户将电视抬来了,我插上电和信号线开机却开不了机了!询问用户说这几天还天天在看,直到昨天不开机今天才抬来!首先直观检查看看保险或者其他有没有烧焦的,哈哈!很快发现高压包和行管散热片之间的夹缝里的一只绿色小瓷片电容有裂纹,拆下更换,简单测量了一下电源初次级,行管C级没有短路,通电开机图像正常,看看那个坏蛋电容,原来是行脉冲取样上分压电容,容量561P。机器在店里试机一天没有出现故障。。。。
 组图打开中,请稍候......
