一台足福足浴器,开机显示HH,其他功能正常,唯独不加热。检测加热管正常65欧,温度保险正常,继电器正常,只要继电器线圈有12V供电,机器就显示温度,开始加热。(在水箱外壳,有一个干簧管,水箱里面有磁铁,水位升高,干簧管接通)围绕着12电压问题,继电器周边元件全部测个遍,8050,D880,二极管,传感器,传感器104滤波电容都正常。仔细观察,D880的基极电压受CPU控制。如果CPU损坏(部分参数错乱),那就无能为力了。干脆机器装壳,明天交还用户。到了晚上,还是不死心,就是我修不好,也要弄个明白。再一次打开电源箱,开始量CPU的各脚电压,突然发现了一个奇怪的现象,当把机器倒立检测时,报警声消失,面板显示温度,当把机器正立,立马显示HH报警。难道是干簧管在作怪?干脆把干簧管插头拔下,无论倒立还是正立,面板显示温度了,用100K传感器焊在传感器插座上,60W灯泡代替加热管。开机,灯泡发光。
至此,不明白干簧管受控于CPU的机理。
