变频器维修 电路板维修 直流调速器维修 伺服控制器维修
专业维修:施耐德、三星、三垦、欧姆龙、CT、欧陆 、ABB、台达 台安、LG、东芝、日立、东元、爱德利、明电舍、春日、 丹佛斯、米高、KEB、富士、台达、伦茨、LENZE、伦茨、 艾默生、西门子、三菱、松下、安川变频器,电话010-88501118
查看: 3937|回复: 10
[求助] 家用逆变器的故障问题!
4 小时
2013-12-17
2014-3-14
发表于 2014-3-10 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现手头有一台1000W家用逆变器,是NFA的,因为电瓶爆炸了,逆变器好像已经部分损坏,给逆变器接电瓶后,(逆变器220V交流侧开关未打开的情况下)逆变器报警,一直鸣叫,然后低压侧保险熔丝片烧断。每次只烧2路,共4路。场效应管烧了一部分,拆下更换过了。现在板子上的场效应管用数字万用表测量基本上算OK的。但是还是烧保险片,看接线应该没有短路的地方,求解释?到底是哪里出了问题?
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-3-10 16:42 | 显示全部楼层
检测高频变压器,是否有匝间短路故障。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-3-10 20:38 | 显示全部楼层
局部短路
220 小时
2013-9-20
2021-12-11
发表于 2014-3-11 06:48 | 显示全部楼层
检查信号部分故障,导致功率管一直导通烧保险
4 小时
2013-12-17
2014-3-14
 楼主| 发表于 2014-3-11 08:25 | 显示全部楼层
流浪者之歌 发表于 2014-3-10 16:42
检测高频变压器,是否有匝间短路故障。
我对这个是刚刚开始学习,手头只有一个数字万用表,无其他设备,要怎么测试。
4 小时
2013-12-17
2014-3-14
 楼主| 发表于 2014-3-11 08:26 | 显示全部楼层
我对这个是刚刚开始学习,手头只有一个数字万用表,无其他设备,要怎么测试。信号部分是哪块?谢谢!
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-3-11 10:14 | 显示全部楼层
如果没有条件,直接更换新品试试。
3141 小时
2012-10-18
2018-4-19
热心会员常驻会员乐于助人勋章
发表于 2014-3-11 10:44 | 显示全部楼层
检查驱动电路。
学徒
283 小时
2013-8-2
2022-9-8
发表于 2014-4-4 16:22 | 显示全部楼层
检查驱动电路。
5 小时
2014-8-1
2015-3-27
发表于 2014-8-1 10:34 | 显示全部楼层
可能驱动芯片坏了
49 小时
2015-9-2
2020-12-30
发表于 2015-11-5 07:24 | 显示全部楼层
采样电路和驱动电路坏的可能性比较大点。不知对不?
GMT+8, 2025-5-28 07:50
