查看: 23061|回复: 11
[已回复] 电磁炉GE电压不是0V
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
发表于 2014-3-10 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁炉故障现象是开机数秒后自动关机(有加热),经查一470uf的电容明显鼓包,18V电压只有16.5V,前后更换三个470uf、2个10uf、1个1uf电解电容,又更换8050和8550对管、lm339且用万用电源板,经带假负载测量三电压正常、GE电压0V。本来到此已经OK,又想降低成本(变压器测量的输出是15V和22V我认为是正常的)便拆掉电源维修板不上IGBT,装回变压器和78L05,带假负载上电结果三电压是298V,17.89V和5.1V正常,但GE的电压是4.3V,我傻了也很后悔,之后离线测量了对管、Z1管和更换了两次的339都无果,现在装回电源块也是一样,之前换的10uf和1uf电容也基本正常(稍微低一点点),470uf用电阻档测也基本正常,板上的电阻和管子也测了未发现异常,走到这我不知从何下手,除了再对三个470uf电容再做更换还有什么招数吗?请有识者指点指点,谢谢了。
mingshanlin
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-3-10 13:47 | 显示全部楼层
现在还有捡锅的迹象吗?不捡锅估计是你换339换出的原因,认真查看339周围电路,看看有无链接好或电路有短路的地方!
zzs
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2014-3-10 15:15 | 显示全部楼层
张占生 发表于 2014-3-10 13:47
现在还有捡锅的迹象吗?不捡锅估计是你换339换出的原因,认真查看339周围电路,看看有无链接好或电路有短路 ...
现在不敢上IGBT,所以也不知道是否会检锅。我也担心更换339发生粘连了,也仔细对电路进行检查,没发现问题。想问张老师:之前我换上的3个470uf电容还会报掉吗?我想我在更换电源就几个动作:1、拆掉300、18和5V的链接线;2、焊入变压器和78L05。为什么做了这两个动作后就不行了而电源是正常的?
mingshanlin
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-3-10 16:35 | 显示全部楼层
之前换上的3个470uf电容还会报掉吗?只要安装无误是不会爆的!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-3-10 17:14 | 显示全部楼层
看帖子的意思,大概是爆电容时候引起其它元件也跟着坏了,仔细的查查吧,如果IGBT的G极有电压就一定是有问题。
不知怎么的,总是不想发帖了……
走自己的路 让别人找吧
1491 小时
2010-8-15
2025-6-25
发表于 2014-3-10 19:24 | 显示全部楼层
那个电容爆是说明过压了,突起的电容不是爆了就是干涸引起鼓包,仔细观察下,这个电源电压是固定的,不稳压问题在稳压电路,可以采用外接电源板排除下
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-5-30
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-3-10 19:50 | 显示全部楼层
一般爆电容不是极性相反就是电压过高,查一下有没有超过电容耐压,就知道为何爆电容的因果了。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-3-10 20:28 | 显示全部楼层
     修电磁炉没意思
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2014-3-20 15:26 | 显示全部楼层
截止目前,板上的所以元件都做离线检查了,该换的都换了(又换了两个8050,一个470uf和一个10uf电容),不接IGBT并接上假负载通电(不接5V控制板)时GE还是4.5V,三个工作电压都正常,但接上5V控制板后GE电压8mv,于是接上IGBT又接上控制板开机,能听到“嘀”的一声,按启动电源按钮后,3个指示灯亮起同时“嘀、嘀、嘀”响起就自动断电了,此时,假负载没有亮、风扇也没转(代换风扇、100K热敏、拆除蜂鸣器都一样)。彻底检查控制板也未见有漏电异常(但曾在通电下手拿控制板被电到),请老师帮我分析一下,电磁炉怎么了?
mingshanlin
12 小时
2014-4-1
2014-4-8
发表于 2014-4-2 23:31 | 显示全部楼层
小弟,你换的电容耐压值不够,所以爆掉了,更换同容量高耐压的,保你没事,如果还爆,我出钱买电容。
541 小时
2010-3-8
2017-5-19
 楼主| 发表于 2014-10-13 09:37 | 显示全部楼层
CPU挂了,报废处理。
3 小时
2014-11-11
2014-11-14
发表于 2014-11-12 15:54 | 显示全部楼层
你怎么判断是CPU废了啊?具体上电现象及相关测试电压及机子的板号是多少?请教你
GMT+8, 2025-6-30 03:50
