查看: 1370|回复: 6
[已回复] 自动洗衣机
1084 小时
2013-5-19
2021-6-8
发表于 2014-3-9 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动洗衣机靠什么原理<元件>测岀放衣服多少.自动定出水位高低.再自动放水
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-3-9 16:57 | 显示全部楼层
      全自动洗衣机是通过水位开关与电磁进水阀配合来控制进水、排水以及电机的通断:从而实现自动控制的。电磁进水阀起着通、断水源的作用。当电磁线圈断电时,移动铁芯在重力和弹簧力的作用下,紧紧顶在橡胶膜片上,并将膜片的中心小孔堵塞,这样阀门关闭,水流不通。当电磁线圈通电后,移动铁芯在磁力作用下上移,离开膜片,并使膜片的中心小孔打开,于是膜片上方的水通过中心小孔流入洗衣桶内。由于中心小孔的流通能力大于膜片两侧小孔的流通能力,膜片上方压强迅速减小,膜片将在压力差的作用下上移,闭门开启,水流导通。 水位开关实际上是一个压力开关。气室的入口与洗衣桶中的贮气室相联接。当水注入洗衣桶后,贮气室口很快被封闭,随水位上升,贮气室的水位也上升,被封闭的空气压强亦增大,水位开关中的波纹膜片2受压而胀起,推动顶杆3运动而使触点4改变,从而实现自动通断。 智能型模糊控制的全自动洗衣机还可以自动判断水温、水位、衣质衣量、衣物的脏污情况,决定投放适量的洗涤剂和最佳的洗涤程序。当洗衣桶内衣物的多少和质地不同,而注入水使其达到相同的水位时,其总重量是不同的。利用这一点,通过对洗衣电动机低速转动后的惯性测量,可以判断衣质和衣量。方法是:在洗衣桶内注入一定量水后使电机低速运转,平稳后快速断电,洗衣桶在惯性作用下带动电机继续转动。此时,电机绕组产生反电动势,对其半波整流并放大整形后获得一矩形脉冲系列。通过分析脉冲个数和脉冲宽度。就能得到衣质衣量情况。 衣物的脏污程度是通过水的透明度来判断的。在洗衣桶的排水口处加一红外光电传感器,使红外光通过水而进入另一侧的接收管。若水的透明度低,接收管获得的光能小,说明衣物较脏。 脱水时采用压电传感器。当脱水桶高度旋转时,从脱水桶喷射出来的水作用于压电传感器上,根据这个压力变化,自动停止脱水运转。
参与人数 1威望 +6 收起 理由
开心 + 6 感谢解答!
zzs
回复 支持 1 反对 0
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2014-3-9 19:28 | 显示全部楼层
谢谢你分享了
338 小时
2012-7-23
2016-6-24
发表于 2014-3-9 19:34 | 显示全部楼层
张老师不愧是超版,理论实践两手都硬!学习了!{:soso_e181:}
1084 小时
2013-5-19
2021-6-8
 楼主| 发表于 2014-3-14 10:00 | 显示全部楼层
我家的洗衣机不放水就转几下自动定水位了不知是否也是,洗衣桶在惯性作用下带动电机继续转动。此时,电机绕组产生反电动势,对其半波整流并放大整形后获得一矩形脉冲系列。通过分析脉冲个数和脉冲宽度。就能得到衣量情况.谢谢了.
我们努力提高技术,才有资格抬起高傲的头!我们努力
878 小时
2014-2-17
2018-9-23
推广活动勋章
发表于 2014-3-16 07:38 | 显示全部楼层
张老师理论实践都是过硬
5 小时
2014-2-8
2014-3-21
发表于 2014-3-16 08:15 | 显示全部楼层
学习{:soso_e100:}{:soso_e100:}
GMT+8, 2025-5-1 09:44
