查看: 3590|回复: 23
[分享] 方正液显开机白屏的维修。
651 小时
2013-11-3
2017-9-18
发表于 2014-3-9 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接一台17寸液显,故障是开机白屏。按照以前的分析,可能是逻辑板坏了(大家都知道,液显的逻辑板是和屏在一起的,基本无法修复)。心想反正没事干,打开看看练练手也行。于是叫用户放这儿,有结果后跟他联系。
拆机发现,原来之前也修过(上屏上所有的大一点的芯片都补焊过,包括排线插口)主板有一部分也焊过。这下心里想,肯定没戏了。算了吧。可正当要合盖时发现上屏排线被上维修员插反了。于是把排线反过来插,通电试机,还是一样,白屏!(后来分析,可能是最后修不好了,随便这么一插的)
唉,看来没那么辛运了!反正已经打开了,再查查也无妨嘛,反正没事做。先查屏,屏上有两个保险,检查保险都正常,说明后级没有短路,用二极管档查了个遍,上屏元件无短路,也无断路地方,难道真是屏坏了?
静了下,改变思路,用电压法查查看。连好所有连线通电查上屏供电,检查发现,主板到屏的供电只有0.8v左右!!!拔掉上屏连线(主板到屏的连线),电压恢复到了5.0几v!!!,这下有希望了!问题很有可能是出现在主板给屏供电的IC上了。顺藤摸瓜摸到了一个有8个脚的IC,型号也看不清楚,管他呢,于是直接飞线5v到屏上,开机试机,终于有开机屏显了!!!可是新的问题又来了,图像颜色不正常啊!!!,仔细看看前维修员补焊的地方,关机,用放大镜细看此芯片,终于有发现,有两个引脚焊到一起了!赶快处理好后通电试机,NND,怎么还是不行?这下可真没招了!
静了静,目光再次聚到屏上,用二极管档随便测了下那几个贴片三极管,当测到其中一个保险时,发现这个保险阻值达到了1.多K!(后来分析,是在断开检查时,电烙铁给烫坏了)立马找了保险换上开机,我的个娘,终于搞定了!!!
目前还在试机中。。。
参与人数 2金币 +25 威望 +8 +11 收起 理由
酒幹趟賣無 + 5 + 5 感谢分享
张占生 + 20 + 8 + 6 感谢分享
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2014-3-9 10:26 | 显示全部楼层
不错的经验分享{:soso_e183:}
1754 小时
2012-2-1
2019-11-14
发表于 2014-3-9 10:28 | 显示全部楼层
顶楼主,好经验!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2014-3-9 11:24 | 显示全部楼层
文章写得不错。维修思路很到位!
1000 小时
2013-3-18
2019-11-29
发表于 2014-3-9 13:31 | 显示全部楼层
不错的经验,思路到位.{:soso_e183:}
594 小时
2009-9-17
2023-2-12
发表于 2014-3-9 14:36 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
7 小时
2010-6-24
2016-8-14
发表于 2014-3-9 15:14 | 显示全部楼层
路过 。。。。。
755 小时
2011-12-20
2019-8-14
发表于 2014-3-9 18:18 | 显示全部楼层
高手啊!厉害!{:soso_e179:}
524 小时
2013-1-4
2017-5-1
发表于 2014-3-9 18:44 | 显示全部楼层
学习了!!!
1461 小时
2009-6-14
2017-10-17
发表于 2014-3-9 19:26 | 显示全部楼层
好经验分享了
1356 小时
2013-8-25
2018-9-14
发表于 2014-3-9 19:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
282 小时
2012-12-19
2014-8-6
发表于 2014-3-10 00:26 | 显示全部楼层
非常感谢分享
1642 小时
2012-6-22
2025-5-1
发表于 2014-3-10 06:26 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
178 小时
2012-12-12
2016-7-3
发表于 2014-3-16 15:30 | 显示全部楼层
{:soso_e160:}
17 小时
2014-2-19
2015-2-25
发表于 2014-3-20 19:37 | 显示全部楼层
谢谢分享!
417 小时
2014-3-14
2016-6-1
发表于 2014-3-22 09:26 | 显示全部楼层
非常感谢分享
513 小时
2007-7-20
2018-5-8
发表于 2014-3-22 10:08 | 显示全部楼层
谢谢分享好经验
178 小时
2012-12-12
2016-7-3
发表于 2014-3-30 09:11 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}佩服
80 小时
2011-10-10
2015-10-14
发表于 2014-11-3 15:57 | 显示全部楼层
向你学习,坚持就能成功。
803 小时
2006-2-24
2024-1-11
推广活动勋章
发表于 2014-11-3 16:05 | 显示全部楼层
真佩服!
GMT+8, 2025-5-1 07:09
