查看: 746|回复: 0
[分享] 系统优化方法并非每个都能用
10 小时
2014-2-24
2014-3-10
发表于 2014-3-7 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今系统的问题自然是成为人们最关心的问题了,有些用户为此找了许多的系统优化技巧,有人甚至完全没有挑选过方法就直接使用,这样一来万一用到了错误的优化方式就会对自己的电脑有损害,所以大家千万要走出系统优化的误区。
  误区一:被限制的20%网速
  运行Gpedit.msc,打开Windows XP的组策略,然后找到“计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序”一项,修改为0%,这样就可以解除Windows XP保留的20%的网络带宽。这个“技巧”误导了很多人。事实上,只有在使用了QoS应用程序编程接口编写应用程序需要访问网络的时候,才会利用到这20%的带宽。如果这些使用了QoS API的应用程序没有访问网络时,所保留的带宽仍然能够被其他应用程序所采用。 微软专门针对这个问题,在知识库里面作了详细说明。而组策略里面修改的数值指的是当使用了QoS API编写程序需要访问网络时能够使用的最大带宽量,如果我们设置为0%,那就意味着使用QoS API编写的应用程序不得不和其他应用程序争夺有限的带宽,可能产生的后果就是需要优先通信的数据没有得到优先权。
  误区二:设置Ghost,硬盘容量变大
  两块硬盘和一款Ghost软件,winxp系统下载2014最新版 winxp6.com/就可以把硬盘容量成倍地扩充,80GB的硬盘突然变成120GB或者更多。就这个问题,赛门铁克相关技术人员看了上述方法后,表示因这种做法而产生的一个新分区肯定是不可用的,如果向该分区写数据还可能会损坏其他正常分区。出现这种现象的原因主要在于,不少硬盘分区表文件是没有经过微软技术认证的,这就导致Ghost可能会因为某种操作,在Windows操作系统中对硬盘分区发生误认,而产生对硬盘分区表的误识别问题。这样的问题,最有可能发生在两块不同品牌硬盘之间的镜像备份与恢复操作上,但这是一种比较偶然的现象。
GMT+8, 2025-5-1 18:18
