机型:L46P7200-3D 机芯MS28C
故障现象:开机自动出菜单
检修与分析:开机后发现不断跳出菜单。拔掉按键插座后不再跳菜单,但遥控正常,由此断定是软件引起的,用U 盘拷MS28C 的升级软件V8-0MS2803-LF1V053 插在USB 接口升级,显示没有升级软件,进入工厂查看该机的软件版本为V8-0MS2801-LF1V047,断定为软件串用了引起的,故将V8-0MS2803-LF1V053 更名为V8-OMS2801-LF1V053 后插在机器上升级后机器恢复正常, 插上按键试机按键功能正常。注: MS28C 机芯的机器死机可以将V8-0MS2803-LF1Vxxx 的软件更名为MS28_UPDATE 强制升级,但是要注意而不能使用MS28 的软件升级,因为MS28 不具备大卡功能,且3D 功能不全。故不能使用。还有一点,因为现在机器是MS28 的,再次使用MS28 软件升级,还会回到以前的版本。 | 软件版本, 接口
