分析与检修:待机电压3.3V 正常,无24V 和58V 输出。短接3.3v 和P-ON 脚也无24V 和58V 输出,故障确定在电源板。刚开始短接3.3v 和P-ON 脚时24V 升到28V 后电压过高保护, 去掉Q406 后再开机电压升到40V.。电压过高不敢长时间开机,为了判断故障范围,去掉光耦PC2,在此3 脚4 脚接一7.5V 稳压二极管(正极接3 脚负极接4 脚)后开机,24V空载电压为26v。由此可见,故障应该在U402(TL431) 附近.。缩小了故障范围大大减少了维修难度。测量U402(TL431)1 脚和3 脚只有0.5V 和1V, 明显不对。顺着线路往上查,发现R425(6K8) 两端也只有1V. 那说明R425 与24V 间有断路(肉眼无法发现)。将一导线直接从24V 连到R425,恢复线路后开机,24V 和58V 正常,故障消除。从这次维修过程中发现只要在维修时理清思路找对方法维修也不是一件难事。 |
