金币49 分
威望32 点
UID379922
回帖7
主题4
积分95
阅读权限25
注册时间2014-3-2
最后登录2014-3-14
在线时间12 小时
- 7
- 4
- 95
- 12 小时
- 2014-3-2
- 2014-3-14
康佳彩电有一个通病,那就是管座板的G1极通常不是直接接地,而是通过一个小电阻和一个二极管再接地,这个小电阻一般都是一K的,但是他的功率非常小,通常都是八分之一瓦的,如果它的阻值变大或则开路就会引起特殊的故障。我遇到几个开路的,表现是刚开机时能正常收看,一会光栅就会变得特殊亮,并且出现回扫线,就象调高加速级电压一样,然后马上待机,二次开机还会重复上述的现象,如果遇到这样的故障,通常都是这个电阻开路造成的。如果阻值增大了,但没有开路,有时也会出现这个现象。但是,有一次遇到一台康佳二十九的机器,收看时有时发黑,发黑一会能恢复正常,发黑的时间不一定,没有规律,经过检查,也是这个电阻阻值增大,换了一个两瓦的一K电阻就解决了,同样的故障,但是却表现不一样,不知各位同行可否遇见过? |
