查看: 1142|回复: 4
TCL C37E320B通电不开机
183 小时
2014-1-23
2016-7-3
发表于 2014-3-4 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
型: C37E320B 机芯:MS81
故障现象:不开机
检修:通电试机为通电不开机,电压指示灯不亮,但是有继电器的吸合声,所用的电源板型号是IL32C21 的电源板,通电就有继电器的吸合声,明显是异常动作,按理只有发出开机命令时才执行此动作,于是先测量3.3V 的待机电压,为3.3V 正常,24V 有电压输出,只是电压较低,只有10V 左右,PFC 电压只有290V,一想不对,PFC 电路都没有工作,但是PWM 却有电压输出,根据电路图分析得知PFC(L6563)和PWM(FA5571)的供电都是由5,6这对绕组感后整流得到的,但是由于感应电流小,电压低,不足以让PFC 和PWM 正常工作,所以即使24V 电压虽然有输出,但相对较低,那么造成此假象的原因应该是在反馈电路,也就是稳压电路了,那么PWM 的反馈电路2 脚除了连接IC4 光耦就没有了,应该是光耦坏了,引起FA5571 这个块子的异常工作而导致的,于是更换此光耦后故障排除
参与人数 1金币 +1 收起 理由
流浪者之歌 + 1 感谢分享
269 小时
2013-9-17
2024-2-9
发表于 2014-3-4 21:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享经验
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-3-4 21:52 | 显示全部楼层
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2014-3-4 22:09 | 显示全部楼层
谢谢 谢谢
220 小时
2013-9-20
2021-12-11
检修思路清晰,事半功倍
GMT+8, 2025-5-1 10:54
