查看: 9122|回复: 10
[求助] 苏泊尔C21-SDHC17电磁炉 E0 可以检锅
85 小时
2014-2-21
2019-2-25
发表于 2014-3-4 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔C21-SDHC17电磁炉 E0 可以检锅(不放锅具是E1),无电流。3大电压正常 大功率电阻正常 8050 8550正常 电位器  查故障代码得知是内部线路故障,希望各位同行帮忙分析一下。谢谢!
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2014-3-4 20:35 | 显示全部楼层
这几天天气潮湿,可能电路板有漏电,用热风吹干透试试看
220 小时
2013-9-20
2021-12-11
发表于 2014-3-4 22:14 | 显示全部楼层
很巧的是我今天刚修了一个苏泊尔e0故障的,是键控板上一个三极管击穿导致的,仅供参考。
2612 小时
2013-2-12
2019-9-19
发表于 2014-3-4 22:20 | 显示全部楼层
检一下板子上所有电阻吧,我修过好多台这样的故障,一般都是某个电阻开路造成的.用数字表在线测量各个电阻,今天才修了一台这种故障,是一个电阻开路.一般是大功率电阻开路多些.
690 小时
2011-4-16
2022-9-6
发表于 2014-3-4 22:53 | 显示全部楼层
电容代换一下
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-3-5 09:21 | 显示全部楼层
芯片损坏了,更换相关IC。
85 小时
2014-2-21
2019-2-25
 楼主| 发表于 2014-3-5 19:46 | 显示全部楼层
浩洋 发表于 2014-3-4 22:20
检一下板子上所有电阻吧,我修过好多台这样的故障,一般都是某个电阻开路造成的.用数字表在线测量各个电阻,今 ...
换了,339 358 所有三极管,电解电容,102电容都拆下检查了没有问题,电阻全部测试过,有接近或超过标称值的全部拆下检查。
最后客户在我这买了一台,这台送给我了。不修了留着拆配件。
2612 小时
2013-2-12
2019-9-19
发表于 2014-3-5 22:44 | 显示全部楼层
林孟康 发表于 2014-3-5 19:46
换了,339 358 所有三极管,电解电容,102电容都拆下检查了没有问题,电阻全部测试过,有接近或超过标称值 ...
呵呵,你修一台电磁炉这么难呀.{:soso_e110:}
85 小时
2014-2-21
2019-2-25
 楼主| 发表于 2014-3-6 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
浩洋 发表于 2014-3-5 22:44
呵呵,你修一台电磁炉这么难呀.
这台问题特殊才用这种土办法,平时如果这样修早累死了。
346 小时
2013-9-11
2014-10-31
发表于 2014-3-7 07:40 来自手机 | 显示全部楼层
有时面板的故障也会产生此现象.
635 小时
2012-2-25
2016-11-27
发表于 2014-3-10 12:39 | 显示全部楼层
E0不好修。
GMT+8, 2025-5-24 12:59
