通电试机冷机开机慢,大约5分钟左右机器才能打开,待热机后一切正常,经分析问题可能出在硬件电路部分,由于热机后正常,用加热法来确定故障部位,用热风机给U10加热后,故障不再出现,关机后用酒精棉球给U10降温后通电开机故障再次出现,说明故障是由U10引起的,U10是一个DC-DC转换电路,输入端加入5V的电压稳压后输出1、26V的电压。故障出现时测电容C58两端电压仅为0、8V。约5分钟后C58两端的电压上升至1、26V才能开机。说明主芯片在开机时未得到1、26V电压,等机器预热后U10输出的1、26V电压正常了,才能正常开机,换新U10[MP1482DN]后,反复开,关试机故障不再出现,故障排除。
+ \2 F* p! A! g3 r+ ?3 S+ l' g+ L( g
