Windows7 AHCI模式可以有效的提升硬盘性能,接下来为大家详细介绍下win7如何开启AHCI模式,感兴趣的朋友可以参考下哈,希望对你有所帮助。 在win7系统下开启AHCI模式首先需要更改注册表,具体操作方法:1.按下Windows键+R键输入“regedit”回车进入到注册表编辑器。2.在“注册表编辑器”窗口左侧标题栏定位至HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\services\msahci分支,然后在右侧窗口,双击“Start”。3.在弹出的“编辑DWORD值”对话框,将“数值数据”框中的值由3改为数字0(如下图),单击“确定”按钮。并关闭“注册表编辑器”窗口并重新启动电脑。  更改完注册表就可以重启系统了,在系统启动时连续按3-5下Delete进入bios,选择Integrated Peripherals回车进入。  进入Integrated Peripherals页面之后选择PCH SATA Control Mode回车进入,默认显示是IDE模式的,选择第三个选项AHCI然后回车。按F10保存重启系统。  重启出来之后,系统会默认为你安装AHCI驱动,一般进入桌面后30秒左右就会提示重启,照办吧。重启出来之后,再去主板官方网站下载最新的AHCI驱动(win7自带的那个是千年老妖了,果断的换掉)。下图以我的主板为例  下载下来的驱动为7z压缩包格式,解压到同文件名下备用,然后右键计算机-单击“管理”,然后依次打开设备管理器-IDE ATA/ATAPI控制器-驱动程序-更新驱动程序-选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”-在弹出的浏览窗口下定位到你下载并解压好的AHCI驱动”点击确定-更新-更新完毕在任务栏右下角会多出一个删除USB端口的提示,不用管它,系统提示重启马上就到。按照提示,重启计算机。深度技术论坛 /deepin.sinaapp.com/  如果不出意外,在这次的重启过程中,细心的朋友就会发现,在win7标志那个画面开始直到进入桌面的时间缩短了不少,确切的说是流畅了不少。哈哈,这就意味着你的AHCI模式已经开启,赶快进入计算机-管理里面去看看吧,成功开启AHCI后的的计算机-管理面板-IDE ATA/ATAPI控制器下的显示状态,非常的清爽。没有开启AHCI模式在这里显示的是IDE  先上一张西数1T蓝盘(WD 10EALS-00Z8A0)的官方数据表  再上开启AHCI模式后的西数1T蓝盘基准测试图,曲线图方面比IDE模式下平稳了一些。至于读取速度么,用了半年多BT了几百G的电影还能有此表现,我该说自己RP好还是说开启AHCI模式后硬盘真的给力了?  最后上一张开启AHCI模式后的系统默认评分图来粉碎一个开启AHCI模式后可以提升系统评分的谣言吧,不知道那些开启AHCI模式后系统评分达到6.5甚至7.2的大侠是怎么做到的,貌似我看到的还都是A平台的,难道A平台的磁盘控制器技术比INTEL最新的Sandy Bridge平台还要先进?  鉴于很多AMD平台的朋友在回复中提出需要A平台的AHCI开启教程,我在这里也补充一下:因为芯片组不同,AMD平台完全开启AHCI和NCQ的过程会比intel平台多两个步骤。也就是AMD平台的朋友在按顺序完成本贴上面所有的步骤之后,还需要去主板官方下载raid驱动并更新,最后下载安装AMD raid xpert开启NCQ。 以上就是win7 64位系统下开启AHCI模式的整个过程,感兴趣的朋友试试吧。毕竟不用重装系统那么麻烦,按照我的方法,动动手指几分钟就可以让你的硬盘工作在一个更好的状态下。而且个人感觉开机时从跳出win7图标到进入桌面的过程以及打开软件之类的比IDE模式下稍快一些,使用起来也会更流畅些。绝不是心理作用,是真的有效果哈。还有,那些说开机变慢的朋友,我告诉你原因:那是因为开启AHCI之后,开机时会多一个AHCI自检过程,成功开启的朋友在开机时都会看到那个自检信息。 如果有朋友开启AHCI模式后出现硬盘性能明显降低或者出现各种疑难杂症,按照第一步骤的方法进入注册表msahci分支下将start函数值改回3,然后电脑重启。进BIOS里把AHCI模式调回IDE并保存重启系统就可以恢复到IDE模式。不过一般不会出现这种情况。
