查看: 3139|回复: 8
[求助] 松下等离子TH-P42UT30C无法开机
24 小时
2014-2-26
2016-11-4
发表于 2014-2-26 12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈:
    松下等离子TH-P42UT30C由于插座松动造成关机,然后就无法开机。初步检查,发现保险丝F101,电阻R104,二极管D309(型号RU2M)、D305D306(型号R6B)烧坏,更换上述元件(D309更换为RU2,二极管D305D306更换为R2B),并且更换了Z401(型号A6079M)。通电后,D451处可测出5V电压。按下电源开关后,继电器RL101RL102触点打火。关机检查,发现D305D306又烧坏。应该是耐压或电流不符合要求,随将D305D306更换为RU2。再次通电,D451处电压仍为5V。按下开关,发现继电器RL101RL102不停通断。请教各位,是否有过流保护?帮忙分析一下原因,下一步如何检查。多谢!
24 小时
2014-2-26
2016-11-4
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:36 | 显示全部楼层
这是电源板框图
电源板框图.pdf
170.51 KB, 下载次数: 34
24 小时
2014-2-26
2016-11-4
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:37 | 显示全部楼层
期盼各位前辈的指导
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-2-26 18:07 | 显示全部楼层
电路局部短路,请认真检查。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-2-26 19:30 | 显示全部楼层
PDP电源不大好修
24 小时
2014-2-26
2016-11-4
 楼主| 发表于 2014-2-26 21:24 | 显示全部楼层
二位曾经修过吧。恳请指导!
1380 小时
2012-9-8
2025-4-28
常驻会员新人进步
发表于 2014-2-27 08:39 | 显示全部楼层
不好修就还是换电源整板吧!
24 小时
2014-2-26
2016-11-4
 楼主| 发表于 2014-2-27 09:09 | 显示全部楼层
谢谢!想练练手,可以指导一下吗?
91 小时
2018-10-24
2020-4-17
发表于 2019-4-6 09:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2025-4-30 23:52
