平时在使用电脑的时候,经常会遇到音量图标不见了的小故障。出现这种情况的原因是由于Windows系统出错或是关机异常造成的。没有了音量图标系统就无法正常发出声音,电脑进入了无声世界,真是令人郁闷的一件事,那如何快速的找回音量图标呢,我们可以通过下面的方法快速找回音量图标。 1、在开始--控制面板,打开“声音和音频设备” 2、“ 将音量图标放入任务栏”的勾打上,点应用、确定;如果已经勾选,则先取消勾选,再重新勾选一遍。
这样音量图标就会重新显示在任务栏中了,单击即可调节音量了。通过这种方法基本上能找回丢失的小喇叭图标,要是勾选“将音量图标放入任务栏”选框后仍无效,那么就有可能是系统丢失了“sndvol32.exe”文件,你可以从网上下载或者从其它电脑中复制该文件拷贝到“C:\WINDOWS\system32”文件夹中,再重新操作一遍。如果该选框为灰色不可选状态,则说明声卡驱动出了问题,请重新安装声卡驱动。 音量图标消失还有一种情况就是电脑开机或者重启后就找不到音量控制图标,手动找回音量图标后,下次开机又会重新丢失,一般是系统的声音服务出了问题,可通过下面的方法来解决。 1、右键单击“我的电脑”选择“管理”,打开“计算机管理”窗口。
2、点击“服务和应用程序”选项,选择“服务”,打开“服务”窗口。在右边“名称”栏下找到“Windows Audio”,右键单击它选择“属性”。 萝卜家园最新装机系统 /luobocc.tumblr.com/
3、如果下面的启动是可以选择的就应该将“启动类型”改为“自动”,先点击“应用”按钮,再点击“启动”按钮。等待提示结束后,关闭“计算机管理”窗口,以后开机就不会再丢失音量图标了。
