即热式饮水机的应用变得越来越广泛,而且与传统用水方式相比,优势更明显。即热式饮水更方便,而且无污染更健康。为保证即热式饮水机能正常使用,当出现故障要及时排除。下面就来介绍一下即热式饮水机怎么维修?
一、即热式饮水机灯不亮,不加热 1、检查电源插头与插座是否接触不良,如果接触不良则调整。 2、检查电源插座有没有电,如果没有则接通电源。 3、检查机内、外电源连线是否断开,是不是与插件脱落,如果是断开则与插件连接好。
二、饮水机漏水
即热式饮水机漏水这个现象大部分朋友都遇到过,首先使用桶装水的用户,可能是桶坏了导致漏水,先更换桶,如果还漏水,就要找专业人员维修。
如果是饮水机水龙头处漏水那就表示是水龙头坏了,自己无法解决,就找专业人员更换水龙头即可。
三、即热式饮水机冷、热水串温 故障原因一:饮水机积水胆内的水已满了,并盖住饮水机积水胆侧面的热水透气孔,或者是冷热水连通在一起而引起串温。
解决方法:重新安装好浮阀即可。
故障原因二:机座内入热水胆连接管上的“单向阀”故障,热水倒流回贮水胆,冷热水连通在一起而引起串温。
解决方法:更换“单向阀”。
以上就是关于“即热式饮水机维修”的全部内容了,看了以上详细的原因分析与解决方法后,是不是对此有了一定的了解呢。
