金币28 分
威望48 点
UID367993
好友13
回帖23
主题2
积分152
阅读权限15
注册时间2013-11-27
最后登录2016-5-11
在线时间127 小时
- 23
- 2
- 152
- 127 小时
- 2013-11-27
- 2016-5-11
在压缩机工艺口安装一块压力表, 在干燥过滤器安装一个压力表 。打开工艺口压力表 开启压缩机。这个时候如果干燥过滤器的压力表压力能达到2.0MPA说明压缩机性能良好。如果压力达不到2.0MPA说明压缩机做功不好,这样的压缩机必须更换。在压力达到2.0MPA的时候关闭工艺口压力表 机器断电 。这个时候观察干燥过滤器的压力表压力回落情况,如果压力回落很快说明原机毛细管通畅良好,如果回落很慢甚至在0.3MPA的时候就不回落了 说明毛细管脏堵了 需要更换毛细管 |
