查看: 2463|回复: 7
[求助] 求助康佳F2509A图像有3厘米干扰线
59 小时
2014-2-17
2023-5-2
发表于 2014-2-21 22:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
kjjh
kjjh
一 台康佳F2509A图像有3厘米白色干扰线有时出现在下部,有时在上部,是场输出还是图像中放有故障,望高手指点,不胜感激!!!图中箭头指的地方,顺便补充一下像网状一样的不是干扰线图像本来有的
59 小时
2014-2-17
2023-5-2
 楼主| 发表于 2014-2-21 22:26 | 显示全部楼层
芯片用的是LA76832
971 小时
2011-12-4
2017-4-14
发表于 2014-2-21 23:41 | 显示全部楼层
检查输出滤波、退耦滤波电路中的元件,场输出电路中的元件
CRT版主
5273 小时
2010-7-31
2025-4-12
杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章常驻会员论坛功臣勋章
发表于 2014-2-22 11:27 | 显示全部楼层
代换场电路滤波电容看看,如果是图像中放的问题,在AV状态时应该是正常的。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-2-22 20:36 | 显示全部楼层
疑难疑难找电容小妹妹
59 小时
2014-2-17
2023-5-2
 楼主| 发表于 2014-2-22 21:18 | 显示全部楼层
补充一点就是开机过了2--3分钟故障才出现,AV状态干扰线不是白色而是像水波纹一样大小不一的直线,代换场输出电容无效代换电源输出滤波电容无效,会不会是行扫描电路出故障,维修过此类故障的进来讨论一下,谢谢!!!
59 小时
2014-2-17
2023-5-2
 楼主| 发表于 2014-2-22 22:23 | 显示全部楼层
现在纠正一下,刚刚仔细观察了AV状态是没有干扰的,只是连接线没有接好而已,现在好了。这样看来故障不在行场扫描电路,不知分析的对不对,如果故障不在扫描电路,又是哪里?
59 小时
2014-2-17
2023-5-2
 楼主| 发表于 2014-2-28 20:38 | 显示全部楼层
谢谢各位,机子好了,确实是外干扰,天线干扰
GMT+8, 2025-5-3 03:55
