查看: 4440|回复: 5
[讨论] 长虹液晶ITV32830EX低温无法开机,偶尔能开机,开机后花屏,屏左上角显示为进入了...
72 小时
2013-12-1
2016-6-14
发表于 2014-2-21 20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机为长虹LS26机芯,电源板型号为JC180S-4MF01.开机测电源输出电压,+ 5V-STB电压正常,主板发出的开待机信号正常.
测PFC控制输出电压正常(电容C2电压:383V);测主开关电源控制芯片L6599D各脚电压:1、2、4、5、6、9、10、11、13、14、15、16脚均为0V.3脚未测,7脚:1.55V,8脚:3.53V,12脚:12.5V.查L6599D资料得知8脚为UVLO(低压闭锁)控制脚,对比资料,发现L6599D的8脚电压(3.53V)过高造成自锁式关机,电源无24V输出,资料显示该脚正常为0V,而是主板的开机信号正常(5V)。
检查代换与8脚有关的R38、R39、R40、R41、R42、IC7、D11、C25均无效。在线开路测热敏电阻(TH2)阻值,居然发现该热敏电阻阻值几乎为0.焊下脱机测量阻值又在56K-893K之间变化。因手上没有该热敏电阻,只得重新焊上试机,电视却能正常开机了,测L6599D各脚电压与资料标示电压基本一致;但屏却是花屏,屏左上角显示为进入了工厂模式,调整屏参后,屏显正常。反复试机,均能正常开机,也没花屏。没辙,只得长时间关机再试,感觉该故障还会出现。两天后开机,该机果然又不能开机了。仍然是8脚电压不正常,没法只得断开热敏电阻。试机,机子又能正常开机了,只是屏又是花屏,屏左上角显示仍为进入了工厂模式,调整屏参后,屏显正常了。
机子现在倒时正常了,但最终能否彻底解决该故障,还在试验中。据电路分析L6599D的8脚在该电源板上的作用应该是过热保护(该热敏电阻紧挨电源散热板)。最令人不解的是该机的热敏电阻(TH2)为什么在冷态会短路?断开TH2对整机有何影响?屏参变化与该机电源自锁保护性关机是否有关?望高手不啬赐教。 JC180S-4MF01.pdf (89.43 KB, 下载次数: 22)
15 小时
2008-5-9
2017-7-19
发表于 2014-2-22 13:59 | 显示全部楼层
没搞懂
72 小时
2013-12-1
2016-6-14
 楼主| 发表于 2014-2-24 20:39 | 显示全部楼层
长虹ITV32830EX电源热敏电阻TH2性能不良,引起L6659D的8脚电压升高超过1.8V,导致电源自锁式关机。只要电源产生自锁式关机,任凭怎么重启,电源均不会恢复,必须将L6659D 8脚断开或者接地,电源才会恢复。即使电源恢复了,开机,屏参都会变,只得重新调整屏参。根据电路分析L6659D  8脚是电源功率管的过热保护脚。因手上没有热敏电阻,现在已经将L6659D的8脚做接地处理了。电视已连续开机6、7小时了,均正常。我担心的是L6659D失去过热保护功能,对电视有影响,不敢交机。请高手帮我分析分析,可否这样处理?
2014-3-2
2014-3-2
发表于 2014-3-2 12:12 | 显示全部楼层
LG 42LC7R-TA维修手册求知
11 小时
2015-2-9
2015-4-22
发表于 2015-3-1 19:27 | 显示全部楼层
没见过
50 小时
2009-9-20
2017-11-30
发表于 2015-3-4 10:34 | 显示全部楼层
G 42LC7R-TA维修手册求知
GMT+8, 2025-5-1 13:38
