查看: 694|回复: 0
[分享] 高手应对win2003终端故障的措施
11 小时
2014-2-9
2014-2-24
发表于 2014-2-21 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
win2003系统中,由于操作的需要,一般都会在系统内架设多种服务器,win2003终端服务器便是其中一种,在安装的过程难免会遇到一些故障。为了让用户能够更好的使用终端,高手就安装过程遇到的故障进行深入分析并提出了相应的解决措施。
  1、常见故障及处理
  (1) 故障一:安装Windows 2003 Server时,系统提示"无效的NetBIOS名称"
  (2) 故障二:服务器升级域时,安装Active Directory(活动目录)失败,系统提示:不能访问网络位置......
  (3) 故障三:凌心的W2KRPL(Windows 2003 RPL 补丁)安装完毕后,重新启动,系统提示发现一个错误,启动远程管理程序时提示"没有启动远程启动服务",在管理工具的"服务"中手动启动远程启动服务时,系统提示:错误998,内存分配无效。
  (4) 故障四:在新建配置文件时,配置下拉式列表中找不到DOS的引导记录(注意在添加网卡之前有)
  (5) 故障五:安装MetaFrame 1.8a时系统提示以下错误信息:MateFrame is designed to work onwindows 2003 (Network operting System Version 5.0)
  (6) 故障六:终端在DOS下连接服务器时出现COM PORT之类的蓝屏报错,但敲回车后能登录服务器正常使用,进入后无法使用鼠标。
  (7) 故障七:在DOS下用IPX协议连接服务器时,出现以下错误信息:
  Connecting to 'w2k' (w2k为连接名)
  Support not available for IPX check you system configureation
  (8) 故障八:RPL无盘DOS工作站以256色800x600连接时,出现ICA启动画面后死机,在16色640x480时可正常连接。
  (9) 故障九:xp纯净版系统下载 sungshin.com.cn/安装完毕wfw311后,无盘DOS工作站无法启动,执行到
  NET START RDR /RPL:YES /FIT:YES /COMPUTERNAMECOMPUTER_NAME) /HIMEM:YES时,出现以下提示:General failure writing drive cAbort ,Retry,Fail?
  (10)故障十:安装完Windos32后,鼠标不能使用,而在DOS状态下在能够正常驱动,并可在应用程序下使用。
  (11) 故障十一:工作站上进入WIN2003后,鼠标要等大约有30秒后才能工作
  (12) 故障十二:终端客户机普通用户帐号登录服务器,登录时出现"此系统的本地策略不允许您采用交互式登录"的警告框,"确定"后,返回原操作系统而无法连接服务器。
GMT+8, 2025-5-29 02:54
