查看: 1665|回复: 6
[已回复] 大侠们!!1急急急
14 小时
2006-8-23
2015-5-16
发表于 2014-2-20 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今接修2台志高5匹空调,故障表现为:打开空调 外机启动1秒 内机立刻保护且内机指示灯息灭 只剩温度指示灯亮,检查外机并无过流短路 强行按下交流接触器,压缩机工作正常  两台空调同样故障,后询问顾客方知:以前因为该单位供电总闸太小 总是跳闸,后经电力公司改动总闸,由一分二 分层控制,改动之后空调就出现故障,于是马上对空调相序进行调换,故障依旧,测量UVW相电压为395 404 408  对零线为234,由于该空调已使用10多年了属于老机型,望高手详解!!!不胜感激!!!!   空调线路反复检查过 没发现问题
3650 小时
2008-3-30
2024-7-18
发表于 2014-2-20 17:13 | 显示全部楼层
这个极有可能不是空调机组的故障,应该是供电线路的问题,线路中有接触不良或者供电导线太细造成。从你叙述来看,当压缩机启动瞬间,造成供电电压下降,CPU复位造成的,此时不显示故障代码,风门同时关闭复位。这种假故障很常见的。如果机组本身有故障,应该有故障代码的。再说两台机组同时出现同样故障也说明了它们的公共部分——供电线路有问题。查查看吧!
回复 支持 1 反对 0
25 小时
2014-1-22
2014-3-23
发表于 2014-2-20 17:25 | 显示全部楼层
自己先扯一个临时电源试一下,看是否能正常工作
VIP会员
1487 小时
2013-6-9
2016-7-29
互助达人在线王勋章热心会员常驻会员
发表于 2014-2-20 17:39 | 显示全部楼层
更换主板试试——相位检测电路数据丢失造成的故障。
284 小时
2011-4-24
2016-1-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2014-2-20 23:39 | 显示全部楼层
路过学习学习
16 小时
2014-2-22
2014-3-8
发表于 2014-2-24 08:52 | 显示全部楼层
还是电源问题的 。
14 小时
2006-8-23
2015-5-16
 楼主| 发表于 2014-2-28 19:00 | 显示全部楼层
线路是以前的老线路,就是换了供电总闸,痛苦呀!找不到问题呀!又是单位上的老顾客了,谢谢大家了
GMT+8, 2025-5-1 12:56
