金币63 分
威望68 点
UID377984
回帖0
主题16
积分150
阅读权限15
注册时间2014-2-9
最后登录2014-2-24
在线时间11 小时
- 0
- 16
- 150
- 11 小时
- 2014-2-9
- 2014-2-24
现在大部分的电脑都支持U盘启动,在系统崩溃和快速安装系统时能起到很大的作用,一起看看Win8系统设置U盘启动的方法。
Win XP,Win 7等系统启动时,都会有一定的按键来进入BIOS设置,比如按住F2,F12,ESC, DELETE键等,但是这些方式对于Win8系统却不适用——因为Win8默认的启动模式压根就没这些选项。其实这是微软在Win8中加入了一项新技术HYBRID BOOT(混合启动)技术。以这样的方式启动相当于高级休眠模式,正常开机时是热启动,所以不管你狂按F2、DEL还是什么的都是无法进入BIOS。
1、从Win8系统“电脑设置—高级启动”中重启后进入BIOS设置界面
Win8桌面打开后,手指从屏幕右侧向中间划动或者按“Win+I”快捷键打开Win8的超级按钮(Charm栏),点击“更改电脑设置”。然后进入“电脑设置”——“常规”——最下面有个高级启动功能,激活立即重启按钮,重启后,看到“选择一个选项”界面,选择“疑难解答”,然后看到三个选项,点击最下面的“高级选项”,w7 32位纯净版系统下载 shuofantv.cn/然后可以看到“UEFI固件设置”(这个玩意就是Intel推出的一种BIOS规范),最后就可以开始重启了。正常重启之后,系统就会自动进入BIOS的设置界面。
2、通过修改电源选项进入BIOS设置界面。既然是HYBRID BOOT技术搞的鬼,那么我们把它关闭即可。鼠标左(或右都行)键点击桌面右下角电源图标。进入电源选项,点击“唤醒时需要密码”,页面底部就有设置了。这种情况下尚不能直接更改,需要点一下页面顶部的“更改当前不可用的设置”,才可进行更改。
3、通过强制关机进入。强制关机就是按住电源按钮5秒或以上,强制将电脑关掉然后再开机。顺带一提的是,这种方法,我在一台电脑上试过,好像并凑效。
进入BIOS以后,在BOOT设置里面,有个Legacy和UEFI选项,只能选择传统的legacy才能识别U盘自动安装系统。
