查看: 995|回复: 0
[已经解决] 打印机跟电脑连接出现的问题
79 小时
2013-12-5
2014-4-15
发表于 2014-2-17 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台hp1005的打印机电脑连接,前面插U盘,打印机就不能打印,主板换了,电源也换了,USB线也换了还是一样,要U盘拔掉就可以打印,电脑配置只能算是一般,主板是华硕P5G41-MLX 电源,航嘉冷静王2.3 ,这台电脑使用的时间比较长,都有一年多时间,也不算是很贵的电脑。一般的电脑和我这台电脑价格差不多。不知道是什么问题大家帮帮忙。
网友分析回答:绿茶win7系统  /hzhuayiss.cn/
1.多数是U盘问题吧!换个U盘看下呢。可能是U盘和打印机驱动起了冲突吧,U盘上查杀病毒。
2.系统没关系吧,我想是打印机和U盘所用的USB端口有冲突,把文件先复制出来。打印应该是没问题吧。方法:用另一个U盘替换试下,或者把U盘带到另一台电脑上面试下。如果你懂的话,把U盘的驱动先卸载,再认一次。差点看漏了,你说用的前置USB口哦,接后面的接口试下,有可能是前置口供电不足出现的情况。
GMT+8, 2025-5-21 19:09
