问:如何才能告别决堤 连续供墨废墨的问题? 答:连续供墨系统,从原理上来看,就是将机器进行部分改造,达到墨水连续供应并持续打印的物理变化。由于喷墨打印机的打印特性,在打印过程中,必然会产生废墨。而使用墨水有限的原装墨盒,废墨并不会溢出,但使用墨水量更加重组的连续供墨系统,那么很有可能会造成废墨的溢出,从而直接导致故障产生。 从实用的角度上来看,除非使用原装墨盒,否则,最好将废墨管外接出来,不但具有一定的科学性,同时也具有很多好处。使用连续供墨还是填充墨盒,可以尽量能将打印机废墨管外接出来,从而真正实现连续供墨打印。 为了让大家清楚并掌握这个技巧,下面来分析一下废墨的产生和废墨问题的解决。 (一)、废墨增多的原因分析: 1、不管是连续供墨还是填充墨盒(包括填充无棉墨盒),容易使墨盒(这里指打印机内墨盒)长期处于墨水比较充足的状态,经仔细观察,喷嘴清洗功能使用1次造成的废墨水量,比使用原装墨盒增加1/3,造成废墨的增大; 2、不管连供还是填充墨盒,使用成本的减少使打印机不再是摆设,打印量的增大当然废墨也增多,原来一、两年都遇不到“费墨满”,现在几个月甚至一个月就“费墨满”; 3、墨水的便宜,使喷头有堵的情况下“充分利用”喷嘴清洗功能,不再心疼墨水的人大大增加,喷嘴清洗一次不行再来一次,有的人甚至一次性喷嘴清洗3次5次不算多,10次8次是常事。xp系统下载2014最新版 /xp2014.sinaapp.com/ 4、每色单独一个墨盒,每色就都有一个芯片,总之是:只要1个芯片“墨尽”后更换了“新墨盒”,打印机都要“洗头”一次,原来彩色墨盒就1个芯片,墨水打印“完”后才自动清洗喷嘴1次(理论上),而现在每色单独的某些机型就要增加“洗头”3-5次。 5、为了适应原厂“新型快干色彩持久墨水”和颜料墨水的通畅性需要, “洗头水”厂家也做了适当的增大。可以说,“洗头水”是用户买了单的水,据初步测算,用原装墨盒“洗头”一次,“洗头水”价值人民币大约3-6元。 6、如果装入开机就“洗头”的永久芯片,哪怕只有1颗这样的永久芯片而其它芯片都是开机不洗头的芯片,开机后都是照洗不误的,这更是大大的增大了废墨量。 7、如果装入的是第1代无棉墨盒,那么在一些老款的打印机,比如C61、810、830、830U等机型上,会出现不打印停机后的“漏墨”,严重的,可以达到1个晚上满盒墨水全部漏光。 8、多年以前,“废墨满”一般都送维修部,现在维修调试软件漫天飞,只要“废墨满”,软件搞定再说,至于废墨仓是否真的该清洗干净,只要能打印,管它的哦。这样,一但只使用软件 “清零”,这废墨仓到底废墨水有多少?恐怕,只有专业技术人员才能说的清楚了。 充分认识到废墨增多出现的弊病。 1、废墨仓在打印机的下部,内装有棉毡。废墨增多,特别是在棉毡中废墨水饱和的情况下,尤如一颗“定时炸弹”!在打印机处于静止状态下,多余墨水会从打印机下面的废墨仓溢出,危害还不大;但是,一旦搬动打印机,这颗“定时炸弹”就会“爆炸”,所有多余废墨会在打印机内部乱流。 2、如果将这样的打印机用于销售或者运输,后果可想而知。废墨水照样带有导电的特性,一旦流入到主板和无绝缘的电器元件上,一通电,打印头会给你一个惊喜-------打印出来的还是白纸一张! 3、废墨仓内棉毡中废墨增多,需要很长时间废墨水才能慢慢干,但是不断补充进入的废墨水,使废墨仓老是处于潮湿状态!主板、喷头电路长期处于这样的恶劣环境中,不得大病也非得“感冒”。 弊病之多,不一一列举了。 如何外接废墨。废墨增多的原因分析也分析了,出现的弊病也列举了,那下面就要提出如何外接废墨了。 1、外接废墨的含义。将废墨管外接出来,使打印机清洗喷头后的废墨流在打印机外面而不是打印机内部的棉粘中,流在打印机外面的废墨能够看得到流出了多少,同时可以及时的倒掉,当然,这些废墨目前大家都没有收集的,要是有那么一天,两瓶废墨换一瓶新墨水,我看大家积极性就来了,废墨有什么用?过滤后可以再次使用,比如作为打印仿古的照片我看还行;在宣纸上打印一些山水画也行;最为常用的是用来练习书法,特别是用废颜料墨水练习书法,据说比其研磨的墨水练习书法的技术提高要快 2、外接废墨主要是过保的机子,打印机保修期过了,维修什么都得自己花钱,外接废墨就是减少故障的一种简单办法,所以值得提倡。废墨外接很简单,所以也应当采用废墨外接。 3、需要注意外接出来的插孔位置和废墨管弯曲的最高点位置这两个高度问题。多数打印机外接废墨都不用破坏打印机的外壳。外接废墨要将废墨管外接出来,一般需要将废墨管加长一点再找通气孔插出来,废墨管外接出来的插孔位置一般有个要求,那就是不高于喷嘴高度过多。同时也要注意废墨管弯曲的最高点也要不高于喷嘴高度过多。着两点都要注意。 4、取外壳还是不取外壳。有的机型,外壳就是几颗螺丝,取外壳非常简单;有的机型,外壳就是塑料扣件,没有取过的还不知道怎么下手打开外壳,也可以不用取外壳,。
