楼主 |
发表于 2014-2-16 15:55
显示全部楼层
多谢舒宁大师和各位大师的热心帮助与支持,灯管和脉冲变压器都是好的,现在把OZ9938的3脚接地取消保护后,能正常开机了,但是图像经常瞬间消失一下,变为灰屏(背光灯正常),然后迅速恢复正常,象眨眼睛一样,有时是一条横线干扰,故障也挺频繁的。据用户说,以前经常出现这个故障,热机后能好一些,只是最近出现“保护故障”的。不知这是两个故障还是一个故障的升级,我检测了主板和逻辑板的几个关键点电压,也没发现什么,不知这个故障怎么维修,还请大师和论坛各位版主、管理、督查和各位同行朋友指导!多谢!
