查看: 829|回复: 0
[分享] 系统发现问题 如何排查出哪个配件导致的
79 小时
2013-12-5
2014-4-15
发表于 2014-2-14 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候系统出现问题或者发生了故障不一定是由于系统中的软件导致的,有可能是因为硬件出现了问题,不过如果是因为硬件出现了问题那么该怎么排查出是哪个配件出现的问题呢,今天就教教大家方法吧。
  最小系统法
  1.硬件最小系统:由电源、主板、CPU、内存、显卡和显示器组成。整个系统可以通过主板报警声和开机自检信息来判断这几个核心配件部分是否可以正常工作。
  2.运行软件最小系统:这个最小系统主要用来判断系统是否可以完成正常的启动与运行。
  替换法
  1.根据故障的现象,来考虑需要进行替换的部件或设备;深度技术论坛  /deepin.sinaapp.com/
  2.按替换部件的易难顺序进行替换。如:先内存、CPU,后主板。
  3.最先考查与怀疑有故障的部件相连接的连接线、信号线等,之后是替换怀疑有故障的部件,再后是替换供电部件,最后是与之相关的其它部件。
  4.根据经验,从部件的故障率高低来考虑最先替换的部件。故障率高的部件先进行替换。
  诊断卡法
  诊断卡法是利用专用的诊断卡对系统进行检查的方法。诊断卡就类似我们平时见到的显卡或声卡。它有PCI接口和ISA接口的。卡上一般会有一些指示灯来显示电脑各个部件的工作情况。通常在使用中,我们可以根据卡上指示灯显示的状况,对照卡的说明书,轻松鉴别出有故障的部件。在维修前,对积尘较多的电脑,我们通常要采取除尘的操作。
  是不是很简单呢,几种简单的方法就能让故障无所遁形,大家如果有这方面的问题可以用这些方法试试哦,希望对大家有帮助。
GMT+8, 2025-6-28 22:18
