查看: 9807|回复: 15
中九许多空台怎么删除
50 小时
2014-2-13
2017-2-1
发表于 2014-2-13 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
           我刚买的中9卫星机顶盒,按下自动收台谁知好好的46个电视屏道增加到60个,其中46以上全是空台删除不会删哪菜单中找不到这个功能,个位有好方法吗?请教一下多谢了。
2112 小时
2013-12-22
2019-4-15
发表于 2014-2-13 22:58 | 显示全部楼层
删不掉的。
50 小时
2014-2-13
2017-2-1
 楼主| 发表于 2014-2-13 23:09 | 显示全部楼层
很无奈呀
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
749 小时
2012-5-15
2025-5-17
发表于 2014-2-14 00:30 | 显示全部楼层
恢复出厂设置,关机再开机自动搜台就可以了
50 小时
2014-2-13
2017-2-1
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:44 | 显示全部楼层
              我试着进入菜单,(没有出厂设置)打开系统设置,进入默认设置显示输入密码,0000清空频道关掉机顶盒电源开关再开机电视屏幕显示自动收台结束还是老样子。
122 小时
2011-11-8
2018-5-21
发表于 2014-3-22 10:40 | 显示全部楼层
断开馈线开启接收机电源,15分钟之后关机,插上馈线再开接收机电源,看看能不能帮到你。希望对你有所帮助。
50 小时
2014-2-13
2017-2-1
 楼主| 发表于 2014-4-13 10:55 | 显示全部楼层
都试着超做了可是不起做用。多谢你的建议。
101 小时
2014-4-26
2016-5-5
发表于 2014-4-26 08:39 | 显示全部楼层
按电视节目表——1————要求输入密码0000————选4键删除一个节目。看着画面提示操作就可以。最后按菜单建保存,退出就可以。
50 小时
2014-2-13
2017-2-1
 楼主| 发表于 2014-7-28 09:44 | 显示全部楼层
我为锅迷 发表于 2014-4-26 08:39
按电视节目表——1————要求输入密码0000————选4键删除一个节目。看着画面提示操作就可以。最后按菜 ...
我试着超做一下还是不起作用,多谢你的建议。
6 小时
2015-1-27
2015-2-21
发表于 2015-2-15 11:13 | 显示全部楼层
删不掉,太烦人了。
50 小时
2014-2-13
2017-2-1
 楼主| 发表于 2015-4-18 16:51 | 显示全部楼层
kong2351 发表于 2015-2-15 11:13
删不掉,太烦人了。
谢谢你{:soso_e163:}
58 小时
2014-4-1
2016-8-13
发表于 2015-4-18 22:35 | 显示全部楼层
删不掉,太烦人了
182 小时
2014-10-7
2019-3-12
发表于 2015-5-30 21:45 | 显示全部楼层
遥控器  F1  -  F4  的上面有四个红 绿 黄 兰 的按键,按绿色按键,然后会有中文的屏幕提示。。。。。。。剩下的就不用我说了吧!呵呵。。。。。。。。。多余的节目全删除了!
182 小时
2014-10-7
2019-3-12
发表于 2015-5-30 21:50 | 显示全部楼层
补充一下,好像这个也仅对部分机型有效,不知道大家试过没有,我是有试过,不是100%有效,也不是没有效!所以特此声明!现在我手里有三个小锅机顶盒,特意试了一下:两个不行,一个可以删除!!
50 小时
2014-2-13
2017-2-1
 楼主| 发表于 2015-6-23 16:04 | 显示全部楼层
多谢您的回复{:soso_e181:}
54 小时
2014-1-16
2019-11-6
发表于 2015-7-12 03:04 | 显示全部楼层
回复出厂设置,在自动搜索
GMT+8, 2025-5-29 09:18
