查看: 9196|回复: 4
[已经解决] 惠而浦滚筒洗衣机WFS1070CW一开机显示F:23是什么故障?
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
发表于 2014-2-13 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠而浦滚筒洗衣机WFS1070CW一开机显示F:23是什么故障?上百度查了,也没查到,请论坛的朋友们指教,谢谢!
本机一个多月前修过,当时是不通电,检查是电脑板坏了,由于买不到板,就自己把它修好了,是电源块LNK304PG和一只22欧的保险电阻坏了,换上就好了(当时收的是换板的钱)。前天用户说又坏了,把电脑板取回来一检查,发现只是22欧的保险电阻坏,由于没找到原阻值的电阻,就用的10欧的电阻换上,通电看显示屏正常,就拿去装上,谁知就出现上述故障。难道是电脑板真的坏了?
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2014-2-13 22:42 | 显示全部楼层
显示电压过高
参与人数 1金币 +7 收起 理由
路过你的路 + 7 谢谢热心回复!
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
 楼主| 发表于 2014-2-14 11:02 | 显示全部楼层
十分感谢,终于有人回复,待今天我找只22偶电阻换上试试看!
70 小时
2013-1-18
2015-9-9
发表于 2014-2-28 22:03 | 显示全部楼层
修好了吗
635 小时
2013-3-23
2024-6-14
 楼主| 发表于 2014-3-5 18:49 | 显示全部楼层
已修好,当时显示f;23确实是水位传感器插错了。正确插好后又显示F05,百度查到是温度传感器故障,由于市面上买不到配件,只有找了售后,可是他们是传感器连同加热管一起换的,要了我120大洋  不过总算修好了。
参与人数 1金币 +14 收起 理由
开心 + 14 及时反馈结贴!
GMT+8, 2025-4-30 17:27
