有很多人发现
笔记本不能在麦克输入的同时通过
音箱输出,这并不是笔记本自身不支持,只是系统没有设置好造成了,下面笔者来教我们怎么让笔记本系统在麦克输入的同时通过音箱输出实现全双工模式。
1、打开注册表,在注册表中搜索“rear ”,搜索的范围只选择“项”,
2、其中“rear ”子键中有“DigitalInputMonitor ”和“DigitalStereoMix ”两项,此时这两项的值均为“0000 00 ”,将这两项都改为“0000 01 ”,两项都改完后,重新启动计算机。深度xp系统下载 deepin.sinaapp.com/
3、再查看“音量控制”的“播放”属性,会发现多了“输入监视器”项。
4、“输入监视器”项选中,然后确定,将“输入监视器”的音量调大些。
5、再通过“音量控制”的“选项”打开“属性”,选择“录音”项,会发现下面的列表中多了一项“立体声混音”。
6、将“立体声混音”选中,单击确定。返回的“录音控制”。
7、将“立体声混音”的音量调大。此处“麦克风”的“选择”前一定要打勾。
通过这种方式就能实现笔记本的麦克风与音箱同时输出,有兴趣的朋友觉得自己笔记本音量太小,又想听耳机的笔记本朋友不妨试试。
